bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 09:17 Заголовок сообщения: |
| Либо бак не родной,смотреть стакан с насосом в баке,может ток же быть не родной или еще какая химия. |
nik8t Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 47 Откуда: украина.херсонская область.каховка
Авто: фиат добло 1,9 TD
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
| было и у меня такое,был сломан корпус погружного насоса.снимал бак и ремонтировал эбоксидкой с бинтом,два года ходит) |
DAHIEJIb Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 37 Откуда: г.Сарны
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
| nik8t писал(а): | | было и у меня такое,был сломан корпус погружного насоса.снимал бак и ремонтировал эбоксидкой с бинтом,два года ходит) |
тоесть нада вытащить насос и в нем должна быть проблемма, если я правильно понял, он не погружается к самому дну бака |
nik8t Amico
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
| да.скорей всего насос завис на направляющих. |
Hunter54 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2013 Сообщения: 12 Откуда: Одесса
Авто: Daewoo Nubira II
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
Все зависит от топливозаборника, есть или нет в баке так называемая улитка. Как говорят хирурги вскрытие покажет  |
DAHIEJIb Amico
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
| Hunter54 писал(а): | Все зависит от топливозаборника, есть или нет в баке так называемая улитка. Как говорят хирурги вскрытие покажет  |
пасиб тибе, зилёный стрелачка
лишь бы не умер от вскрытия  |
Vovan13 Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2012 Сообщения: 24 Откуда: Трускавец
Авто: Диаблик
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
Там, в насосе ,забор соляры с низу . корпус насоса прижат к днищу ,сам корпус это как раз половина бака . Из сего следует ,что засран фильтр грубой очистки . Нада насос снимать по любому .
Удачи ! _________________ VIN ZFA 22300005083631 |
Богдан новичок Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2012 Сообщения: 106 Откуда: Львів
Авто: фіат
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
| Підскажіть як зняти багажнік (дуги)там є замки(такі як на колодці) а ключа немає((.Машина з багажніком пригнана.як би то зняти і не пошкодити?З багажніком у гараж не влазить |
Авто: фіат
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
| Багажнік має 3 дуги поперечних,моцний |
ROY Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Авто: фіат
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
| я би выддав но зняти не можу[/b][/i][/url][/list][/list][/code] |
Авто: фіат
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
| скліьки такий багажнік потяне в ціні? |
ROY Италоманьячище
Авто: фіат
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
| кого цікавить пишить може зійдемось в ціні,фото можу вислати |
ROY Италоманьячище
