Замена порогов на темпре.
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 02:22    Заголовок сообщения: Замена порогов на темпре. Ответить с цитатой
Привет всем! Drinks or Beer Машинка просит поменять пороги ибо скоро от них останется одно название.По случаю прикупился полуавтомат и знакомый сварщик вроде согласен помочь,вообщем звёзды сложились вот только остался вопрос по самим порогам т.е. какие и где можно купить(производитель),подойдут ли пороги от типо, и нужны ли какие ещё доп. запчасти в виде усилителей и т.д ???. С Ув.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба подробный фотоотчёт сделать процесса замены- мне самому это светит.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://automafia.com.ua/index.htm
на форумі http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6164
Брав у нього пороги, за тиждень будем варитись
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
сколько денег?
valikojan777
а для тебя ,если интересно, то могу предложит чтобы выгнули на гибочном станке .Сейчас отдал чертеч, должны выгнуть на слкедующей неделе с оцинковки 1мм. Сделают сфоткаю.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.real-avto.com.ua/parts/4ma-6505062025011p/
http://www.real-avto.com.ua/parts/4ma-6505062025012p/
valikojan777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги,спасибо за помощь Drinks or Beer Буду определяться где брать пороги. Фотоотчёт постараюсь сделать,думаю всем будет интересно Popcorn .Остаётся актуальным вопрос по возможным нюансам и какие доп.запчасти могут понадобится в процессе замены ?
valikojan777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA,отписал в личку Drinks or Beer
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valikojan777 писал(а):
... какие доп.запчасти могут понадобится в процессе замены ?
Это только Аллаху известно. Вскрытие покажет.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок железа наверняка понадобиться.
Умение изготовить всякую мелочь из куска железа крайне необходимо.
Не давать исчезнуть крепежным элементам в процессе сварки.
Точки крепления ремня имеют свою, довольно уникальную резьбу.
Проконсультируйся у сварщика насчет свариваемости оцинковки.
Капот, двери, крышка багажника, должны стоять на авто и
положение их в проемах должно постоянно контролироваться.
При промашках "подстругать" не получиться.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя Маня
 Просмотрено:  822 раз(а)
 Просмотрено:  1043 раз(а)
 Просмотрено:  1258 раз(а)
 Просмотрено:  1417 раз(а)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
моя Маня
Мля, посмотрел- и ужаснулся. А у меня ведь, наверняка, то же самое, только ещё хлеще! Только ПОКА не больно заметно. С тоской думаю о предстоящем- НЕИЗБЕЖНОМ ремонте днища и окраске кузова... Я в кузовном ремонте не специалист, а дело это ОЧЕНЬ затратное...
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего уникального в ремневом крепеже нет. Там резьба М11. Я так полагаю, это сделано, чтоб не сували туда обычные болты. Я на своей, когда внутренние короба делал, поставил обычные болты М12, тут вся фишка в их классе прочности. Надо ставить не сыромятину 5.8, а как минимум 10.9 или еще лучше 12.9.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут, наверно, не только прочность важна, хотя это тоже очень важно. На болте ещё должна быть фасонная поверхность под нормальное вращение петли.
Мне вот, к примеру, интересно, про не стандартную резьбу- зачем надо было сделать на заднем дисковом суппорте резьбу клапана прокачки 7х1?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Фев 22, 2013 19:18), всего редактировалось 1 раз
cavdir
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Туполева,5Д можно приобрести б/у в хорошем состоянии
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, ничего там особенного нету. Затраты, это если куда отдавать варить.
Там просто нужен творческий подход, ибо кроме внешних порогов практически никакие другие железки не продаются. А если и есть, то по неадекватным ценам. Выход - экспериментировать, творить. А где-нить на сервисе я думаю мало кто возьмется за такое дело. Там предпочитают работать с готовыми элементами, чтоб приложил и приварил. Да, так проще и быстрее, когда запчасти имеются в продаже. А в нашем случае это не тот вариант.
Я вот на свой типок тока пороги и купил клоккерхольмовские(за оба 3500), а остальное... Внутр.короба выгнули на заводе(бесплатно) из 2мм листа, на передний пол я взял четвертинки десяточного днища(2х500р) и еще от восьмерки "бумеранги"(2х100р) должны стать. И плюс куплял 1мм лист(~1000р) холоднокатанной стали. А родное днище в ехисте 20тыр.
Как потеплеет, продолжу операцию.
