valikojan777 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 49 Откуда: Киев
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 02:22 Заголовок сообщения: Замена порогов на темпре. |
Привет всем! Машинка просит поменять пороги ибо скоро от них останется одно название.По случаю прикупился полуавтомат и знакомый сварщик вроде согласен помочь,вообщем звёзды сложились вот только остался вопрос по самим порогам т.е. какие и где можно купить(производитель),подойдут ли пороги от типо, и нужны ли какие ещё доп. запчасти в виде усилителей и т.д ???. С Ув.
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 09:38 Заголовок сообщения: |
| Просьба подробный фотоотчёт сделать процесса замены- мне самому это светит.
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
Viper_umf
сколько денег?
valikojan777
а для тебя ,если интересно, то могу предложит чтобы выгнули на гибочном станке .Сейчас отдал чертеч, должны выгнуть на слкедующей неделе с оцинковки 1мм. Сделают сфоткаю.
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
ru8la Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
valikojan777 Amico
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:58 Заголовок сообщения: |
Коллеги,спасибо за помощь Буду определяться где брать пороги. Фотоотчёт постараюсь сделать,думаю всем будет интересно .Остаётся актуальным вопрос по возможным нюансам и какие доп.запчасти могут понадобится в процессе замены ?
valikojan777 Amico
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
SERA,отписал в личку
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
| valikojan777 писал(а): | | ... какие доп.запчасти могут понадобится в процессе замены ? |
Это только Аллаху известно. Вскрытие покажет.
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:38 Заголовок сообщения: |
Кусок железа наверняка понадобиться.
Умение изготовить всякую мелочь из куска железа крайне необходимо.
Не давать исчезнуть крепежным элементам в процессе сварки.
Точки крепления ремня имеют свою, довольно уникальную резьбу.
Проконсультируйся у сварщика насчет свариваемости оцинковки.
Капот, двери, крышка багажника, должны стоять на авто и
положение их в проемах должно постоянно контролироваться.
При промашках "подстругать" не получиться.
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
моя Маня
295.9 KB |
856 раз(а) |
209.95 KB |
1104 раз(а) |
217.17 KB |
1289 раз(а) |
212.17 KB |
1473 раз(а) |
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:07 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | моя Маня |
Мля, посмотрел- и ужаснулся. А у меня ведь, наверняка, то же самое, только ещё хлеще! Только ПОКА не больно заметно. С тоской думаю о предстоящем- НЕИЗБЕЖНОМ ремонте днища и окраске кузова... Я в кузовном ремонте не специалист, а дело это ОЧЕНЬ затратное...
Aleksys82 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
| Ничего уникального в ремневом крепеже нет. Там резьба М11. Я так полагаю, это сделано, чтоб не сували туда обычные болты. Я на своей, когда внутренние короба делал, поставил обычные болты М12, тут вся фишка в их классе прочности. Надо ставить не сыромятину 5.8, а как минимум 10.9 или еще лучше 12.9.
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
| Aleksys82 писал(а): | | Ничего уникального в ремневом крепеже нет. Там резьба М11. Я так полагаю, это сделано, чтоб не сували туда обычные болты. Я на своей, когда внутренние короба делал, поставил обычные болты М12, тут вся фишка в их классе прочности. Надо ставить не сыромятину 5.8, а как минимум 10.9 или еще лучше 12.9. |
Тут, наверно, не только прочность важна, хотя это тоже очень важно. На болте ещё должна быть фасонная поверхность под нормальное вращение петли.
Мне вот, к примеру, интересно, про не стандартную резьбу- зачем надо было сделать на заднем дисковом суппорте резьбу клапана прокачки 7х1?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Фев 22, 2013 19:18), всего редактировалось 1 раз |
cavdir Amico
Возраст: 74 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2012 Сообщения: 9 Откуда: г.Киев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
| На Туполева,5Д можно приобрести б/у в хорошем состоянии
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
Хрюкин, ничего там особенного нету. Затраты, это если куда отдавать варить.
Там просто нужен творческий подход, ибо кроме внешних порогов практически никакие другие железки не продаются. А если и есть, то по неадекватным ценам. Выход - экспериментировать, творить. А где-нить на сервисе я думаю мало кто возьмется за такое дело. Там предпочитают работать с готовыми элементами, чтоб приложил и приварил. Да, так проще и быстрее, когда запчасти имеются в продаже. А в нашем случае это не тот вариант.
Я вот на свой типок тока пороги и купил клоккерхольмовские(за оба 3500), а остальное... Внутр.короба выгнули на заводе(бесплатно) из 2мм листа, на передний пол я взял четвертинки десяточного днища(2х500р) и еще от восьмерки "бумеранги"(2х100р) должны стать. И плюс куплял 1мм лист(~1000р) холоднокатанной стали. А родное днище в ехисте 20тыр.
Как потеплеет, продолжу операцию.
