Ролік генератора
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня решил утром когда свистело дунуть на ремень силиконовой смазкой со спрея итог весь писк прекратился резко и не появлялся до вечера....
Но заметил что подкопотное пространство покрыто слоями соли - блин надо мыть и чистить авто от соли после зимы.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю есть смысл поставить защиту картера. У меня стоит кольчуга, солью не забрасывает, да и генератору некую защиту от проникновения воды обеспечивает
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да заказал защиту пластиковую
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня защита стоит, ну и толку. Вот после оттепели начал пищать ремень, до замены еще 8тыс.км. В лужу вьезжаешь перестает пищать, выежаешь начинает и пока не просохнет.
Спрей натяжитель для ремней Хайгир купил надо бризгать на ролики, хрен нормально подлезешь. НО помагает, надолго ли -проверим.
Маталоконструкції різної форми складності
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утром при заводе пищало
струя силиконовой смазки с баллончика в район ремня - переставало на весь день,
утром следующего дня снова писк и так три дня, на четвертый утром все нормально не пищим Smile
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ведет себя ремень насчет вибраций без спрея?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально вроде нет вибрации.
такое ощущение что звук писклявый -от того что туда грязь попала.
езда по лужам.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Сними ремень и внимательно его посмотри (ручейки) на предмет "вкрапления" песка и камешков....
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
AlekssII
Да если было так просто, нет где его снять..к сожалению...
Но два дня никаких скрипов с утра нет, хотя я по привычки уже на ремень после открывания капота струю силиконового спрея пшикаю. Smile
Не могу найти нормально СТО в Харькове по Фиатам.. официалы наглые уж слишком.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
AlekssII
ну при такому вкропленню , ремінчик , не довго проживе.... і новий таки ...
jedem das seine
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
так а я о чем Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Kapitan636
так а я о чем Smile
Разговор идет о каком ремне генератора или грм.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Генератора. Возможно причина писка в этом. Был у меня такой случай с клиентом. и шкив проверили, и ролики, и шкив генератора... а оказалось - ремень. Попшикал ВДшкой - замолчал. снял, удалил мелкие камешки из ручейков, поставил... стал пищать меньше... Поменяли ремень на новый и больше никаких писков... На следующий день клиент приехал ставить родную защиту, до этого случая не было никакой
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, большое спасибо,
ремень наверно поменяю как раз защиту буду ставить.
Я все ролики и помпу и ремень ГРМ 10 000 назад поменял, а вот генератора не менял..а когда предыдущий хозяин даже не знаю.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банкир писал(а):
может у кого есть в картинках как заменить ролики у меня тоже рычать начал какой то ролик и ремень свистит на холодных оборотах, хочу посмотреть как он выглядит и самому поискать в магазинах, а возможно и заменить самому
Різко потепліло і також почав свистіти натяжний ролік гени на холодну що діє на нерви..Хлопці з СТО напроти відповіли що багато роботи і зроблять через 4 дні.Тоді я купив в них ролік та поміняв сам.Все зайняло менше години і більшість часу це відкручування закручування захисту та все робилось без ями Laughing Може кому стане в нагоді.Знімаєм захист.Повертаєм руль вправо.Ключ на 15 надіваєм на ролік повертаєм проти годин. стрілки та звільняєм ремінь.Далі ключ на 13 відкручуєм механізм з роліком(фото2) виймаєм,на його місце вкручуєм новий.Далі як на фото 1 тільки надіваєм ремінь.Макаронники в шоці Laughing [url][/url][url][/url][url][/url][url][/url]
Страница 2 из 5
