Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
portrain
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно сделана ручка открывания !
КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Последний раз редактировалось: portrain (Чт Фев 21, 2013 06:40), всего редактировалось 1 раз
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу салонной ручки. В эл. замке есть прорезь под тросик спринтера, ничего не нужно пилять и дорабатывать напильником. Только нужно угадать с длинной тросика (ездил разок на доработку).
Genko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 MultiJet 2010г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demetrio писал(а):
To Genko, knocking
При перетяжке сразу сделали и ручку (тросик от спринтера подошел 1к1, сама ручка не принципиально, эта похоже на девяточную).
Неплохо смотрится, если не найду родную сделаю так.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сказали переделкины "это экспериментальный вариант".
Genko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно чисто случайно обнаружил что на наших машинах есть функция "проводить домой" чему был приятно удивлен.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Genko
Как воспользоваться?
Genko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как заглушил машину, в течении 2 минут надо потянуть ручку переключения света на себя (дальний ближний) на дисплеи щитка приборов, появится время в секундах, каждое нажатие плюс 30 секунд и до 240
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genko
Спасибо, попробую
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз карта тоже обшита.... подробнее бы....
а чтоб дверь назад сдвинуть вы за эту же ручку тянете???
Genko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет, туго ходит кулиса (вправо влево) в чем может быть проблема?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tankermeat писал(а):
Кабанчик Жека гранмерси Smile . Масло потемнело на щупе чуть не сразу , у дизеля всегда так ?
Для дизеля,это хорошо!Для бензина нет!Если нужно,поясню подробно!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genkoписал:Может кто подскажет, туго ходит кулиса (вправо влево) в чем может быть проблема?
На 67стр.я описывал проблему!Почитайте пожалуйста!
Genko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоростя переключаются хорошо, проблема хода кулисы именно вправо влево, хоть в мороз хоть как сейчас плюсовая температура.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо блин!Значится либо что-то с механизмом(блочком),либо с самими тросиками!Первое,сними чехол кулисы с пластмаской(просто здёрни)и загляни на шарнир,смазан ли?Второе,посмотри из под низа на механизм переключения,где тросики выходят из кузова!Больше пока ничего посоветовать не могу,надо смотреть воочую!
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
смотри стр49,65 не ленись почитай полоску
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 56 из 119
