portrain Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
Классно сделана ручка открывания ! _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Последний раз редактировалось: portrain (Чт Фев 21, 2013 06:40), всего редактировалось 1 раз |
demetrio Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
| По поводу салонной ручки. В эл. замке есть прорезь под тросик спринтера, ничего не нужно пилять и дорабатывать напильником. Только нужно угадать с длинной тросика (ездил разок на доработку). |
Genko Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2012 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 1.3 MultiJet 2010г.в.
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
| demetrio писал(а): | To Genko, knocking
При перетяжке сразу сделали и ручку (тросик от спринтера подошел 1к1, сама ручка не принципиально, эта похоже на девяточную). |
Неплохо смотрится, если не найду родную сделаю так. |
demetrio Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| Как сказали переделкины "это экспериментальный вариант". |
Genko Amico
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
| Недавно чисто случайно обнаружил что на наших машинах есть функция "проводить домой" чему был приятно удивлен. |
demetrio Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
То Genko
Как воспользоваться? |
Genko Amico
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
| После того как заглушил машину, в течении 2 минут надо потянуть ручку переключения света на себя (дальний ближний) на дисплеи щитка приборов, появится время в секундах, каждое нажатие плюс 30 секунд и до 240 |
demetrio Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
Genko
Спасибо, попробую |
knocking Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
| demetrio писал(а): | | По поводу салонной ручки. В эл. замке есть прорезь под тросик спринтера, ничего не нужно пилять и дорабатывать напильником. Только нужно угадать с длинной тросика (ездил разок на доработку). |
хз карта тоже обшита.... подробнее бы....
а чтоб дверь назад сдвинуть вы за эту же ручку тянете??? |
Genko Amico
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
| Может кто подскажет, туго ходит кулиса (вправо влево) в чем может быть проблема? |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
| Tankermeat писал(а): | Кабанчик Жека гранмерси . Масло потемнело на щупе чуть не сразу , у дизеля всегда так ? |
Для дизеля,это хорошо!Для бензина нет!Если нужно,поясню подробно! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
Genkoписал:Может кто подскажет, туго ходит кулиса (вправо влево) в чем может быть проблема?
На 67стр.я описывал проблему!Почитайте пожалуйста! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Genko Amico
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 00:38 Заголовок сообщения: |
| Кабанчик Жека писал(а): | Genkoписал:Может кто подскажет, туго ходит кулиса (вправо влево) в чем может быть проблема?
На 67стр.я описывал проблему!Почитайте пожалуйста! |
Скоростя переключаются хорошо, проблема хода кулисы именно вправо влево, хоть в мороз хоть как сейчас плюсовая температура. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
Ооо блин!Значится либо что-то с механизмом(блочком),либо с самими тросиками!Первое,сними чехол кулисы с пластмаской(просто здёрни)и загляни на шарнир,смазан ли?Второе,посмотри из под низа на механизм переключения,где тросики выходят из кузова!Больше пока ничего посоветовать не могу,надо смотреть воочую! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
печник Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 01:13 Заголовок сообщения: |
knocking
смотри стр49,65 не ленись почитай полоску |
