Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
portrain
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ести тулить оригинальную ручку, то надо поработать болгаркой и напильником... может придумать вариант по проще, типа накладной ручки, по моему на жигулях (классиках) ручки внутрение дверные для открывания накладные.
КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Последний раз редактировалось: portrain (Ср Фев 20, 2013 18:38), всего редактировалось 1 раз
portrain
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autosovok.ru/good1228.html типа такой( можно и пласмассовую черную) меньше вырезать надо для установки, но с тяжками прийдётся помучится.
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Электро вариант...???
portrain
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть, нажимаешь кнопочку и саленоид(електромагнит), тянет тросик(тяжку) и открывает замок. Неплохой вариант, можно покумекать, как будет работать замок при отключеном зажигании? Прийдётся вести отдельную проводку(реле предохранитель, концевик, контакты на самой двери)...
Последний раз редактировалось: portrain (Ср Фев 20, 2013 18:40), всего редактировалось 1 раз
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче тяжелый вариант....
ищу вариант с минимальными вмешательствами....
portrain
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По любому надо заглянуть внутрь двери и посмотреть где , и за что надо потянуть или нажать, чтоб сработал штатный замок на открывание, ну и потом думать, как что и куда лепить.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго ВСЕМ времени суток! По поводу ручкми на задней двери - та же проблема. При перешывке ребята поставили в родной замок тросик от спринтера, а саму ручку от девятки (очень похоже). Как говорится дёшево и сердито, но правда ездил к ним - меняли длину тросика. Кому интересно фото могу сделать, пишите
Genko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 MultiJet 2010г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно фото могу сделать, пишите[/quote]
Если не затруднит то буду очень признателен.
Genko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking писал(а):
Могу дать наводку ... в воскресенье приежает машинка из Франции...
Фиат Фиорино 2009г красного цвета....
детали заинтересовавшимся в л.с
Можно ваши контакты в ЛС.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Genko, постараюсь завтра выкинуть фото с подробностями.
Genko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем фото
и есть еще вопрос небольшой.... Форино с 2009г уже с сажевым фильтром??? есть фильтр или нет...
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще что не мучать может у кого есть мануал на руском или где скачать??
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking!Почитай несколько постов выше!Там написано как определить с фильтром или без!Не будь таким ленивым поискать-почитать по форуму!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tankermeat писал(а):
Кабанчик Жека  спасибо . Масло в Ваших коробках чуть другой спецификации , в бензиновых версиях явно коробка типа BVM5 (MA) . Скорее всего льется что в Турции есть на складе Smile .
О тугости переключения . То что с холодами стало туго переключаться это одно Smile , а то что прихватывает троссик - это другое . Всю зиму не беспокоило , а теперь с утра рычаг вправо-влево идет а вперед - назад нет , прогреваю и разрабатываю однако каждое утро .
Попробую таки сменить в коробасе масло .
Та такая же точно хрень и у меня!!!Лазил,смотрел!Поменял масло!До сраки!Такая же хрень!Последний раз хорошенько протопил гараж на ночь и ещё и феном полез прогрел механизм,аж парок шёл оттуда,всё стало нормально!Потом опять начал снег таять,каждодневное мотание по лужам и вот опять настали морозы и результат не заставил себя долго ждать,опять начало прихватывать когда наночь оставляю под окном,а когда ставлю наночь в гараже,проблем никаких!Сел и поехал!Так что конечно замени для успокоения души,но сильно это не поможет!Знаем! Very Happy Проходили! Very Happy Laughing
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 54 из 119
