Genko Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2012 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 1.3 MultiJet 2010г.в.
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста где можно дешевле купить стекла боковые и задние? |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
Послушай дорогой друг knocking!Если бы у тебя был"атмосферник"(без турбины)то лей что тебе нравится!Главное чтобы была классификация по фиатовскому турбированому мотору!Вот пример того,что написано на фирменом масле Селения 5W40 которое лью лично я!
Пример:
ACEA B3/B4;
API CF;
FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06;
ЕСЛИ НА КАНИСТРЕ МАСЛА КОТОРОЕ ТЫ КУПИЛ ЕСТЬ ТАКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ,ТО ЛЕЙ И НЕ ССЫ!А ЕСЛИ НЕТ,ЗНАЧИТ ЭТО МАСЛО НЕ ПОДХОДИТ ПОД ТВОЙ МОТОР!ОНО ПОПРОСТУ БУДЕТ ГОРЕТЬ И НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ ДОЛЖНОГО ЭФФЕКТА В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТУРБИНЫ!!!Надеюсь выделив крупным шрифтом чтоб было понятно,Я ОТВЕТИЛ НА ТВОЙ ВОПРОС!
Пы.Сы.Мой совет!Не гоняйся за дешивизной!Потом будет дороже себе!И не слушай рыночно-базарных барыг,которым лиж бы втюхать свой товар!Есть специализированые магазы(телефон в Киеве такого магазина тебе уже дали)в которых тебе предоставят фирменное масло,за которое они отвечают!!Спроси на базаре у любого барыги сертификат на проданое тебе масло и ты услышиш в ответ либо отказ,либо забыл дома или в офисе,либо подсунут левую ксерокопию!
Вобщем делай выводы!Если у тебя опять возникнут вопросы недоверия,позвони мне!Не поленись и не постесняйся!Я не кусаюсь!За спрос не бьют в нос! т.0990422077 Женя! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
| serhiy752 писал(а): | | Масло селенія італійці піарять на всі свої авто:alfa romeo,fiat,lancia і так далі.головне шоб масло було якісне.ціна селенії 5W30 в італії в районі 15 20евро за літру.головне заливати в коробку те масло шо написано в книжці. |
Ну так потаму и"пиарят",потаму что классное масло!Французы"пиарят"ELF и MOTUL,немцы"пиарят"масло ARAL и GM,но они не подходят по спецификации!!!Чтож Вы все такие упёртые и не понятливые?!Ведь нормальная работа двигателя,зависит не только от качества топлива но и от качества масла,тоесть,от его спецификации,приспособленности к двигателю и материалам из которого этот мотор изготовлен(чугун,алюминий или керамика!Кстати половина западного и азиатского автопрома,использует керамику для изготовления головок!)Ведь не даром же производители автомобилей в сервисках пишут название масла,которое они рекомендуют!И речь,если вы внимательно читали тему,идёт о моторном масле,а не масле в коробку! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Tankermeat Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 81 Откуда: Киевская обл. г.Березань
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 07:11 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека доброе утро . Хорошая информация по маслам .
Может знаете какие коробки у Вас ставяться ? С бензинкой понятно - евромотору еврокоробас , а что с мультиком дизельным , что в паре с ним за коробка работает ? . И вАпрос по этому поводу - какое трансмиссонное масло туда заливается .
У меня Хрюндель Немо . Что в коробке залито с завода не знаю , нашел информацию что это скорее всего масло Total с формулой 75W80 GL5 ( именно 5 ) ... вот и думаю может такое залито ? Может это и причина что по утру при температуре -10 палка переключения двигается с заметным усилием . Подумываю сменить масло на синтетику 75W90 Gl4/5 . Ваше мнение ? |
Trezor Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 5 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Fiorino 1,3 mj, 2009
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Меня интересует опыт по сажевому фильтру(под машиной сразу после гофры-треугольный закругленный на краях, потом сразу за ним выхлопная). Очень сильно раздражает на 250 км.(по городу), трижды идет регенерация или очистка(обороты вырастают до 950, гудит, запах гари и средний расход вырастает на 0,5л., моментальный в три-четыре раза). Попытался найти ответ на решение проблемы:
1. просверливают две дырки сверлом на 10мм;
2. перепрошивают и удаляют физически;(самый распространённый и дорогой от 250-500$ в Украине);
Но на сколько я понял во время регенерация нельзя глушить машину, а это ждать минут 15 надо.
Чем грозит бездействие(не менять так и ездить)?
Можно ли его удалить без перепрошивки?
Поделитесь опытом - если вырезать и перепрошивать то где?(сам из Полтавы)
Бробег на приборке 80000, на мозгах 113000. |
Андреййй Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2013 Сообщения: 6 Откуда: Харьков
Авто: doblo fiorino
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Делюсь своим опытом покупки фиорино дизель серебристый металлик комби.
Купил авто у барыги в декабре 12 года. Авто по немецкому птс 11.2009г
пробег был 120000 ну думал для 3 летней машины реальный ну максимум 30000 скрутили. конечно прельстила цена "недорогая" Вскоре стала вылезать ржа на головках винтов(они перед этим были аккуратно покрашены серебрянкой) коробка фиговато врубается, к сцеплению тоже нарекания. Короче сделал ком. диагностику и пробег оказался 239000 Вот такая фигня, а снаруже сколов царапин итд нет. руль педали...больше 100000 пробега не даш.
Зашел на немецкие сайты и увидел 3 летние экземпляры и по 330000 пробега, соответственно цена минимальная 3-4 тыс. евро.
Вывод, барыги берут говно, чтобы цена была "дешевая" и себе на корман поболее  |
печник Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
Андреййй
Это и понятно, кто меняет нормальную машину,а на западе чтобы получить экономический эфект (заправка-обслуживание) нужно накатывать минимум 70т в год .Отсюда и вывод(чого мы бидни, бо дурни,а дурни бо бидни)это не касаемо когото лично! |
печник Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
Trezor
Почитайте на форуме Добло у них поболее авто с сажевиками.А для себя начните с масла(есть масла для турбо с сажевиком и без)также заправка на каких АЗС. |
Genko Amico
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
| Подскажите как определить есть сажевый фильтр или нет. |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
| Tankermeat писал(а): | Кабанчик Жека доброе утро . Хорошая информация по маслам .
Привет и Вам уважаемый Tankermeat!
По поводу названия коробки(маркировки)не скажу,но знаю точно одно,на бензиновые и дизельные моторы ставят коробки с разным передаточным числом.А так же есть коробки с разной системой сцепления(тросиковое и гидравлическое)!
В паре с вот таким мотором 1.3 MJ 55kW 75л.с.Евро 4(на фото)
стоит вот такая коробка с тросиковым сцеплением
В паре с вот таким мотором 1.3 MJ 69kW 95л.с.Евро 5(на фото)
стоит вот такая коробка с гидравликой
На Вашем Ситроен Нэмо стоит вот такой мотор 1.4 HDI 51kW 70л.с.(на фото)
с такой вот коробкой
Я думаю,что немного подкинул Вам информации к размышлению!
По поводу масла,в Фиатовские коробки заливается вот такое масло
Масло на синтетической основе для механических трансмиссий легковых автомобилей для использования в группах коробка-дифференциал в т. ч. с гипоидным соединением и центральным дифференциалом.Специальные Е. Р. противоизносные присадки гарантируют оптимальную защиту компонентов трансмиссии даже в условиях ограниченности смазки при старте, повышенных нагрузках и низких оборотах.Отличная адгезия масляной пленки, гарантирует оптимальную защиту механических частей при любых условиях смазки, устраняет шум в КПП Вязкость масла обеспечивает оптимальное функционирование КПП при любой рабочей температуре. Является топливосберегающим поскольку сокращает трение с последующим снижением расхода топлива. Полностью синтетическая формула обеспечивает отличную термо-окислительную защиту Совместимо с материалами используемыми в уплотнениях
Применение
TUTELA CAR TECHNYX может применяться в автомобилях любой марки и мощности, в любое время года. Замену производить в соответствии с рекомендациями автопроизводителя
Спецификации
API GL 4 PLUS —– FIAT 9.55550 —– SAE 75W-85
По поводу тугого включения передачи скажу одно,не только у Вас такая хрень,у меня тоже!На наших авто,что у вас,что у меня,переключение передач происходит на тросиковой основе,тоесть,кулиса тягает тросики которые тягают блочёк внизу на коробке передач!Так вот когда нет защиты,то при езде по лужам в оттепель или в дождь туда попадает вода,оно там всё намокает,а потом,когда машина постоит на морозе,эта хрень намокшая замерзает и передачу хрен воткнёш пока не прогреется мотор и немного коробка,и только потом начинает шевелится с усилием!Ну и как только поехал,коробка потом включается нормально!
Надеюсь комуто это тоже будет интересно!  _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
| Genko писал(а): | | Подскажите как определить есть сажевый фильтр или нет. |
Всё очень просто!
Залазиш под низ и смотриш между большой баклушей глушителя находящейся по средине и выпускным коллектором,естли там хрень ввиде баклушки не большой с закруглёнными краями!Если ничего такого нет,Вам повезло !Если есть,тогда уж не обесутте!  _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
knocking Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
помогите!!!! ))) переделал на пассажир.... делал в автолидере в Бердосе.
есть новый вопрос.... как открывать изнутри сдвижную дверь??? кто как вышел из ситуации.... |
portrain Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Ось так . Ручка потолочная с Ланоса, цена 50-60грн..Чтобы прикрутить её, я приваривал к гаечкам электрод 3мм. При заводке гаечек внутрь панели кусочки электродов лутше обмотать шумкой, чтоб потом не тарахтело... _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
| нет ручки за которую дергать чтоб приоткрыть((((((( |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
Как? Её и небыло? _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
