электроклапан адсорбера
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:18    Заголовок сообщения: электроклапан адсорбера Ответить с цитатой
собственно проблема в избыточном давлении паров бензина в баке,по схеме дошол до правого переднего крыла,снял подкрылок,нашел адсорбер и электроклапан,отсоединил от него патрубки,проверил клапан на прямую от акумма-щелкает,продувается,трубка от адсорбера которая идет на впускной коллектор тоже при втягивании воздуха в себя вакуум не создает,не забита значит,получается на клапан не идет питание и он не продувает адсорбер,вопрос,если я клапан уберу и подсоединю адсорбер на прямую с впускным коллектором то ничего критичного не произойдет?на работу двигателя я думаю не отразится?просто бак все время будет на вентиляции,нахрен там клапан не пойму да и место для него нашли просто пипец,пишите у кого какие мысли по этому поводу
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
актуальная.А что дает избыточное давление паров бензина?Не поэтому ли отстреливает заправочный пистолет?
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 ну отстреливать врядли будет так как за заправку отвечают трубки внутренней вентиляции бака,он же фигурный да и в заправочной горловине есть трубки перелива и развоздушки,их смотри,просто когда я бак у себя открываю(а делаю это редко так как езжу на газу) то через пробку горловины при откручивании прет воздух,когда пробку снял то заправляюсь без проблем,летом аж бак раздувает как шарик,неприятно,зимой наоборот плющит,не должно такое быть и точка
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясненько
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я работал на СТО был случай на мазде 3.
Не работал клапан адсорбера. Летом бак раздуло что он аж за лежачие полицейские цеплял.
когда открутили пробку с горловины она улетела метров на 5.
Клиент был не местный и спешил. надо было быстрое решение.
решили вопрос маленькой дырочкой в пробке.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Romko
sheriff
клапан абсорбера срабатывает только от 2500 до 2000 оборотов при сбросе газа, тоесть когда сбрасываем газ во впуске образуется вакуум который и затягивает пары бенза с бака..
если пустить на прямую трубку в коллектор то бак сплющит нафиг - лучше этого не делай Wink
разберись с проводкой - фишка на клапан адсорбера выходит под пластиковой крышкой там где МАП - может контакт окислился
Слава Україні!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko сомневаюсь что бак сплющит на прямую,я ртом воздух с бака тянул долго и вакуума не было,опять же разряжение только в определенных режимах работы...гляну проводку а потом попробую все же на прямую если с проводкой не разберусь,возму контрольку и подсоединив на разьем погазую,если гореть не будет тогда хрен его знает,где питание брать...
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и достало уже летом с полузакрученой крышкой бака кататся...
