sheriff Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:18 Заголовок сообщения: электроклапан адсорбера |
собственно проблема в избыточном давлении паров бензина в баке,по схеме дошол до правого переднего крыла,снял подкрылок,нашел адсорбер и электроклапан,отсоединил от него патрубки,проверил клапан на прямую от акумма-щелкает,продувается,трубка от адсорбера которая идет на впускной коллектор тоже при втягивании воздуха в себя вакуум не создает,не забита значит,получается на клапан не идет питание и он не продувает адсорбер,вопрос,если я клапан уберу и подсоединю адсорбер на прямую с впускным коллектором то ничего критичного не произойдет?на работу двигателя я думаю не отразится?просто бак все время будет на вентиляции,нахрен там клапан не пойму да и место для него нашли просто пипец,пишите у кого какие мысли по этому поводу |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
актуальная.А что дает избыточное давление паров бензина?Не поэтому ли отстреливает заправочный пистолет? |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
akadem1 ну отстреливать врядли будет так как за заправку отвечают трубки внутренней вентиляции бака,он же фигурный да и в заправочной горловине есть трубки перелива и развоздушки,их смотри,просто когда я бак у себя открываю(а делаю это редко так как езжу на газу) то через пробку горловины при откручивании прет воздух,когда пробку снял то заправляюсь без проблем,летом аж бак раздувает как шарик,неприятно,зимой наоборот плющит,не должно такое быть и точка |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
ясненько |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
Когда я работал на СТО был случай на мазде 3.
Не работал клапан адсорбера. Летом бак раздуло что он аж за лежачие полицейские цеплял.
когда открутили пробку с горловины она улетела метров на 5.
Клиент был не местный и спешил. надо было быстрое решение.
решили вопрос маленькой дырочкой в пробке. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
sheriff
клапан абсорбера срабатывает только от 2500 до 2000 оборотов при сбросе газа, тоесть когда сбрасываем газ во впуске образуется вакуум который и затягивает пары бенза с бака..
если пустить на прямую трубку в коллектор то бак сплющит нафиг - лучше этого не делай
разберись с проводкой - фишка на клапан адсорбера выходит под пластиковой крышкой там где МАП - может контакт окислился _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
Romko сомневаюсь что бак сплющит на прямую,я ртом воздух с бака тянул долго и вакуума не было,опять же разряжение только в определенных режимах работы...гляну проводку а потом попробую все же на прямую если с проводкой не разберусь,возму контрольку и подсоединив на разьем погазую,если гореть не будет тогда хрен его знает,где питание брать... |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
да и достало уже летом с полузакрученой крышкой бака кататся... |
