Перенускной клапан обратки
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Перенускной клапан обратки Ответить с цитатой
У меня вопросец: если не работает клапан обратки (полный инжектор) - может ли переливать??? и как этот самый клапан проверить?
Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, проверяется измерением давления в рампе, ещё если есть вакуум-корекция давления (тоненькая трубочка идёт во впускной колектор)- глянь не гонит ли туда бензин я такое уже проходил, 2 недели долубался пока трубку не скинул, а там бензин (наганяло гдето 200-300гр за 30 мин работы двигателя)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
а как в вакуум-коррекции может бенз попасть??? чото не пойму
кроме того эта ж трубка идёт к трамплёру.... куда ж там бенз дениццо Rolling Eyes
P.S. вакуум у мя есть
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через пробитую или подохшую от старости мембрану (она с прорезиненой ткани) в клапане
ЗЫ Я имею в виду вакуум-корекцию давлания в рампе а не УОЗа
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тада я вапще нифига не понял... а де тада сам клапан стоит??
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уно не скажу, у темпры в конце топливной рампы (возле термостата бочёнок с 3-мя трубками)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, если я правильно понял, то у меня 2 клапана?? 1 это вакуум-коррекции 2 обратка в бак
так или нет??
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как в уно я незнаю посмотри по топливным трубкам и найдёш клапан-регулятор (он есть полюбому, исполнение и реалиазия могут отличатся)
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Вадь. У тебя нет такой приблуды. Меряй давку в рампе и проверь обратку.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
У меня какято приблуда стоит от рампы шланг... оч похоже на кляпан, а дальше тоненький шланг уходящий в даль Smile
P.S. of пойду фотать
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и фоты
P.S. я попутал - у меня тонкий идёт в или из распредвала, второе ответвлене от рампы и ещё одно на обратку в бак (наверно)
 Просмотрено:  757 раз(а)
 Просмотрено:  718 раз(а)
 Просмотрено:  820 раз(а)
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
Странно, но на фотках -- как раз вакуумный регулятор. Если треснула мембранка -- может заливать. Если ваще лопнет -- может залить серьезно и заклинить. У меня зимой чуть до этого не дошло Neutral
Насчет того, как проверить -- не знаю: открутить регулятор и глянуть на мембрану?
Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть трубок таки 3, у меня похожий регулятор только стоит возле термостата.
В трубку что идёт от рампы врезается манометр (раб давление в рампе), толстый шланг на IMG1 с хомутом - обратка, тонкая трубка - (вакуум-корекция) идёт во впускной колектор (сними трубку включи зажигание - ничего не должно должно течь и вообще должно быть сухо)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
снять какую из трубок?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё... у меня насос не качает до тех пор пока не заведусь
