vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:15 Заголовок сообщения: Перенускной клапан обратки |
У меня вопросец: если не работает клапан обратки (полный инжектор) - может ли переливать??? и как этот самый клапан проверить?
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:32 Заголовок сообщения: |
Может, проверяется измерением давления в рампе, ещё если есть вакуум-корекция давления (тоненькая трубочка идёт во впускной колектор)- глянь не гонит ли туда бензин я такое уже проходил, 2 недели долубался пока трубку не скинул, а там бензин (наганяло гдето 200-300гр за 30 мин работы двигателя)
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:34 Заголовок сообщения: |
ksv
а как в вакуум-коррекции может бенз попасть??? чото не пойму
кроме того эта ж трубка идёт к трамплёру.... куда ж там бенз дениццо
P.S. вакуум у мя есть
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:40 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): |
Через пробитую или подохшую от старости мембрану (она с прорезиненой ткани) в клапане
ЗЫ Я имею в виду вакуум-корекцию давлания в рампе а не УОЗа
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
тада я вапще нифига не понял... а де тада сам клапан стоит??
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:44 Заголовок сообщения: |
На уно не скажу, у темпры в конце топливной рампы (возле термостата бочёнок с 3-мя трубками)
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
так, если я правильно понял, то у меня 2 клапана?? 1 это вакуум-коррекции 2 обратка в бак
так или нет??
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 11:59 Заголовок сообщения: |
Как в уно я незнаю посмотри по топливным трубкам и найдёш клапан-регулятор (он есть полюбому, исполнение и реалиазия могут отличатся)
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 12:05 Заголовок сообщения: |
Не Вадь. У тебя нет такой приблуды. Меряй давку в рампе и проверь обратку.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 12:12 Заголовок сообщения: |
master155
У меня какято приблуда стоит от рампы шланг... оч похоже на кляпан, а дальше тоненький шланг уходящий в даль
P.S. of пойду фотать
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 12:45 Заголовок сообщения: |
вот и фоты
P.S. я попутал - у меня тонкий идёт в или из распредвала, второе ответвлене от рампы и ещё одно на обратку в бак (наверно)
Описание: |
203.07 KB |
Просмотрено: |
757 раз(а) |
Описание: |
151.89 KB |
Просмотрено: |
718 раз(а) |
Описание: |
121.91 KB |
Просмотрено: |
819 раз(а) |
SyA Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2006 Сообщения: 227 Откуда: Киев
Авто: none
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:06 Заголовок сообщения: |
master155
Цитата: | Не Вадь. У тебя нет такой приблуды. Меряй давку в рампе и проверь обратку. |
Странно, но на фотках -- как раз вакуумный регулятор. Если треснула мембранка -- может заливать. Если ваще лопнет -- может залить серьезно и заклинить. У меня зимой чуть до этого не дошло
Насчет того, как проверить -- не знаю: открутить регулятор и глянуть на мембрану?
_________________ Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:07 Заголовок сообщения: |
Тоесть трубок таки 3, у меня похожий регулятор только стоит возле термостата.
В трубку что идёт от рампы врезается манометр (раб давление в рампе), толстый шланг на IMG1 с хомутом - обратка, тонкая трубка - (вакуум-корекция) идёт во впускной колектор (сними трубку включи зажигание - ничего не должно должно течь и вообще должно быть сухо)
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:10 Заголовок сообщения: |
ksv
снять какую из трубок?
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
и ещё... у меня насос не качает до тех пор пока не заведусь
