cremtovi Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: Одесса
Авто: fiat doblo 1.6
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 20:31 Заголовок сообщения: при торможении уводит машину влево. Помогите разобраться!!! |
проблема состоит в том что при сильном торможении машину уводит в лево. и один раз заметил тормозил левой стороной на бетонном покрытии а правое колесо было на земле так левое заблокировало а правое даже небыло намека на торможение хотя и ехало по земле. и как эту проблему решить собствеными силами???? |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю речь о передних колесах. На самом деле ничего сложного, скорее всего заклинило суппорт правый. Сними и посмотри в чем проблема. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Леонтий Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 572 Откуда: Звенигородка
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
Начинать смотреть от ГТЦ аж до колодок, почему не тормозит правая сторона |
cremtovi Amico
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Я так понимаю речь о передних колесах. На самом деле ничего сложного, скорее всего заклинило суппорт правый. Сними и посмотри в чем проблема. |
а как его снять и на что смотреть бо раньше туда не лазил? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4367 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
для початку зняти колесо _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
ну поперше тра зняти колесо _________________
jedem das seine |
zanski Член клуба
cremtovi
Едь на сервис. Так будет надежнее и безопаснее. Тормоза это не то, с чего стоит начинать знакомство с конструкцией автомобиля. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
cremtovi Amico
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 09:20 Заголовок сообщения: |
не вы непоняли, то что снять колесо, а перед этим еще и на домкрате машину поднять про это не надо и машиной чуть знаком. я имел ввиду на что там обратить внимание? |
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 09:26 Заголовок сообщения: |
cremtovi
тобі zanski описав самий простий і надійний варіант, і напевно самий безпечний. Гальма це ж життя, кілька зекономлених гривень того не варті... _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
cremtovi
Не слушай их, они далеко
Но правы в одном: вот так на форуме будем две-три недели переписываться, и толку не прибавится. Мы не видим что ты и как делаешь, ты не понимаешь чего от тебя требуют сделать судя по вопросам шо ты задаешь - пока что все очень запущено.
Или позвони, или подъедь - хотя бы определишься по силам ли тебе это решить самому. Одним колесо на запаску поменять - проблема, а другим - капиталка головы не вопрос _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
