при торможении уводит машину влево. Помогите разобраться!!!
cremtovi
Авто: fiat doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:31    Заголовок сообщения: при торможении уводит машину влево. Помогите разобраться!!! Ответить с цитатой
проблема состоит в том что при сильном торможении машину уводит в лево. и один раз заметил тормозил левой стороной на бетонном покрытии а правое колесо было на земле так левое заблокировало а правое даже небыло намека на торможение хотя и ехало по земле. и как эту проблему решить собствеными силами????
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю речь о передних колесах. На самом деле ничего сложного, скорее всего заклинило суппорт правый. Сними и посмотри в чем проблема.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинать смотреть от ГТЦ аж до колодок, почему не тормозит правая сторона
cremtovi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его снять и на что смотреть бо раньше туда не лазил? Embarassed
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для початку зняти колесо Very Happy
098-715-69-60
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну поперше тра зняти колесо Very Happy
jedem das seine
zanski
cremtovi
Едь на сервис. Так будет надежнее и безопаснее. Тормоза это не то, с чего стоит начинать знакомство с конструкцией автомобиля.
(ц) Дж. Кларксон.
cremtovi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вы непоняли, то что снять колесо, а перед этим еще и на домкрате машину поднять про это не надо и машиной чуть знаком. Sad я имел ввиду на что там обратить внимание?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cremtovi
тобі zanski описав самий простий і надійний варіант, і напевно самий безпечний. Гальма це ж життя, кілька зекономлених гривень того не варті...
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cremtovi
Не слушай их, они далеко Smile
Но правы в одном: вот так на форуме будем две-три недели переписываться, и толку не прибавится. Мы не видим что ты и как делаешь, ты не понимаешь чего от тебя требуют сделать Smile судя по вопросам шо ты задаешь - пока что все очень запущено.
Или позвони, или подъедь - хотя бы определишься по силам ли тебе это решить самому. Одним колесо на запаску поменять - проблема, а другим - капиталка головы не вопрос Wink
