ДХО
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  След.
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Після 76 сторінки зразу 93-тя. Де 77?
Це мною скорочена версія де я залишав схеми для 2.0 на 8 клапанів 80 кВт (і відповідно для 2.0 бензин, 1.9 та інших 2.0 якщо вони не відрізняються).
І ти дивись не на номери, які написані на сторінках, а номер сторінки у файлі - весь файл має 79 сторінок - тобто 77 це 3 ззаду.
Якщо хочеш можу скинути на мило і некорочений варіант, але він має десь 23 Мб.
Последний раз редактировалось: teofil (Сб Фев 16, 2013 22:55), всего редактировалось 1 раз
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Просмотрено:  313 раз(а)
Последний раз редактировалось: Колобок (Пт Фев 15, 2013 22:27), всего редактировалось 1 раз
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мене цікавитьть не двукубові. В мене 1,9 простий дизель без бортового компа. Мило кидаю в ПП.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каже знайомий електрик, що є такі фішки під ті релюшки. Але добратись до них - попа повна. На днях буту стаити - відпишусь, фото закину (якщо не забуду сфоткати).
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горай Горай писал(а):
по ел.схемі вони задіяні з реле сигналізації включення двигуна.
Синє зправа, 1030 реле включеня двигуна (включається при заведеному двигуні).
Hi
 Просмотрено:  512 раз(а)
0б77бб9119
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене як я уже писав світло вкл. при заведені,для того щоб його відключити я пробував знімати реле 1030,світло перестало включатись но і непрацюе пічка.тому я познімав фішки зреле 03517-№86 і 03501-№87а і стало все ок.так як прийняли закон то поставлю назад фішкі або зроблю через включателі щоб можна було відключить коли треба.
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
Заглянь за ручку відкр.кап.лівіше під верх.В мене вони стоять там.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знайшов...
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть эти два разъема, вних стоят перемычки, самих реле нет!
Где взять эти реле или может кто знает их аналоги???
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык любое жигулевское вставите и будет вам счастье, только на ампер так 30 берите, чем больше тем лучше
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил вместо перемычек жигулевские силовйе реле и чудо свершилось, появился евросвет! Dancing
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
фото розміщення цих розємів можеш зробити ?
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляните слева от ручки открывания капота вверху, вних стоят пепемычки без которых свет (кроме габаритов) невключиться, перемычки снимаешь и ставишь два реле, цена вопроса 20грн.
Фото сделаю, вечером выложу!
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эти реле!
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
вдячний за фото. в мене роз"ємів під реле там нема Sad
Страница 5 из 13
