Помогите связаться с Romko!
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Помогите связаться с Romko! Ответить с цитатой
Очень нужно, очень срочно! Вопрос по радиатору салона и уплотнительным кольцам к нему. Машина зависла на СТО. Дайте телефон или пришлите номер.
Мой телефон 067 276-49-50. Всем заранее спасибо
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в следующем: в комплекте с радиатором салона не было уплотнительных колец, там их две штуки. Кольца должны быть круглыми по объему? Не сплюснутыми? Подобрали в магазе из наборов масло, бензостойкие, на СТО говорят не то. Не можем впихнуть трубки. Я не думаю что фиат уплотнительные кольца делает особой формы.
Вопросы: как трубки запихнуть в радиатор? Где искать и какие эти колечки?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Есть оригинал по 32грн.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon родные кольца квадратного сечения,подобрать круглые можно но хватит их ненадолго,при установке трубок печки их начинает рубать и они становятся вот такими
 Просмотрено:  212 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поэтому когда через две недели печка стала опять вонять и капать по новой все разобрав я увидел что антифриз держало уже не колечко а гермет,которым я кольца обмазал,хорошо хоть старые не выкинул,обмазав их козанским герметом я поставил их назад,вроде все норм,зима почти кончилась,так что лишний раз убеждаюсь что родное есть родное не зря итальяшки эти долбаные кольца квадратными сделали,бери у финенко другого выхода нет или если родные не порепались окончательно то на гермет и вперед
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще фото
 Просмотрено:  217 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Вынужден тебя огорчить Laughing они всё таки круглые!!! А квадратными они становятся потому как плотно прижаты, от температуры и воздействия охлаждайки.
Lylon
К тому же да, при неправильной установке их "рубает", так что може и твои станут, последовательность установки: на трубы надеваешь ркзинки, прижимаешь их распорными колечками, для облегчения всовывания слегка смазываешь кольца литолом и после этого запихиваешь в радиатор.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, Рома перезвонил, колечки поставили.
