cremtovi Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: Одесса
Авто: fiat doblo 1.6
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 00:01 Заголовок сообщения: Напрвлфющая для бокового стекла водителя. |
| разволилась направляющая стекла водительской двери. Купил новую, но как ее вставить не знаю подскажите?
townmariupol Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 00:33 Заголовок сообщения: Re: Напрвлфющая для бокового стекла водителя. |
| cremtovi писал(а): | | разволилась направляющая стекла водительской двери. Купил новую, но как ее вставить не знаю подскажите? |
а остатки старой как снимал?
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 08:58 Заголовок сообщения: |
А где покупал? У меня похоже тоже проблема с ней Время от времени стекло на перекос уходит.
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 09:09 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | А где покупал? У меня похоже тоже проблема с ней Время от времени стекло на перекос уходит. |
Мастер сервис Харьков (050) 302 1876, решение проблемы стоит всего 20 грн.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 09:15 Заголовок сообщения: |
Завидую вам, харьковчане, белой завистью В нашей деревне по адекватной цене вообще тяжело найти...
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Joss Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
| вставлял недавно руками все просто
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Завидую вам, харьковчане, белой завистью В нашей деревне по адекватной цене вообще тяжело найти... |
Новая почта на что? сейчас все могут прислать
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
Ну эт понятно. Но живое общение никто не заменит Спасибо за контакт!
митяй Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
cremtovi Amico
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
| Joss писал(а): | | вставлял недавно руками все просто |
да но там содной стороны направляющая, куда она должна смотреть?
и меня интересует последовательность: одел ее на стекло, опустил стекло вниз до упора ипотом наверх и готово или поправьте?
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 00:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня трапылась история:поехал я на схождение-развал так как начало резину подкушивать после переборки-ходовки, менял только шаровые. Так вот механик который делал развал опустил стекло полностью чтоб руля туда-суда крутить удобно было. Он закончил, я выезжаю с гаража, зарываю окно а оно ни туда ни сюда, а на двори дубарь -2мораза а ехать 20км. Короче приехал домой давай разбираться,на опускание моторчик слышно как включается а на подъём нет, и понеслось предохр, кнопка, разём в двери, всё гуд. Снимаю дверную карту, разём с моторчика-питание есть значит моторчик, а к нему не подлесть стекло опущено!!! Открутил 3 гайки что держат механизм, вывернул механизм набок сколько можно было,чтоб добраться до болтиков моторчика, открутил их, потом распаял два контакта и снял моторчик. Аш только потом пошло стекло руками вверх!!!!
Непонятно в чём была причина всё протёр, помазал, спаял и всё заработало, щётки были в порядке. Обратно собирать легше-стекло то вверху.
161.17 KB |
330 раз(а) |
101.74 KB |
303 раз(а) |
172.59 KB |
310 раз(а) |
238.27 KB |
357 раз(а) |
162.23 KB |
309 раз(а) |
_________________ 02041976 |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 00:05 Заголовок сообщения: |
и ещё
156.04 KB |
343 раз(а) |
175.26 KB |
283 раз(а) |
158.74 KB |
363 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
1, направляющая стекла
2, штекер на колонку
203.01 KB |
264 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
нашел в двери куски направляющей которая возле замка крепится
Взял паяльник спаял, поставил назад ООООО!!!!!держится
156.08 KB |
279 раз(а) |
133.68 KB |
322 раз(а) |
