Напрвлфющая для бокового стекла водителя.
cremtovi
Авто: fiat doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Напрвлфющая для бокового стекла водителя. Ответить с цитатой
разволилась направляющая стекла водительской двери. Купил новую, но как ее вставить не знаю подскажите?
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Re: Напрвлфющая для бокового стекла водителя. Ответить с цитатой
а остатки старой как снимал?
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где покупал? У меня похоже тоже проблема с ней Sad Время от времени стекло на перекос уходит.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер сервис Харьков (050) 302 1876, решение проблемы стоит всего 20 грн. Smile
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завидую вам, харьковчане, белой завистью Smile В нашей деревне по адекватной цене вообще тяжело найти...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
так есть Smile
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставлял недавно руками все просто
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая почта на что? сейчас все могут прислать
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну эт понятно. Но живое общение никто не заменит Smile Спасибо за контакт!
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе брал тут http://www.doblo.net.ua/catalog/doblo_kuzov_i_optika/120
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
cremtovi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да но там содной стороны направляющая, куда она должна смотреть?
и меня интересует последовательность: одел ее на стекло, опустил стекло вниз до упора ипотом наверх и готово или поправьте?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня трапылась история:поехал я на схождение-развал так как начало резину подкушивать после переборки-ходовки, менял только шаровые. Так вот механик который делал развал опустил стекло полностью чтоб руля туда-суда крутить удобно было. Он закончил, я выезжаю с гаража, зарываю окно а оно ни туда ни сюда, а на двори дубарь -2мораза а ехать 20км. Короче приехал домой давай разбираться,на опускание моторчик слышно как включается а на подъём нет, и понеслось предохр, кнопка, разём в двери, всё гуд. Снимаю дверную карту, разём с моторчика-питание есть значит моторчик, а к нему не подлесть стекло опущено!!! Открутил 3 гайки что держат механизм, вывернул механизм набок сколько можно было,чтоб добраться до болтиков моторчика, открутил их, потом распаял два контакта и снял моторчик. Аш только потом пошло стекло руками вверх!!!!
Непонятно в чём была причина всё протёр, помазал, спаял и всё заработало, щётки были в порядке. Обратно собирать легше-стекло то вверху.
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
 Просмотрено:  309 раз(а)
 Просмотрено:  357 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  362 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1, направляющая стекла
2, штекер на колонку
 Просмотрено:  264 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел в двери куски направляющей которая возле замка крепится
Взял паяльник спаял, поставил назад ООООО!!!!!держится Very Happy Laughing
 Просмотрено:  278 раз(а)
 Просмотрено:  322 раз(а)
