Tayvar Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 14:18 Заголовок сообщения: погано заводиться на гарячу! |
Сьогодні зранку як завжди завівся з пів-оберта, за бортом +1. Проїхав 12 км,заглушив на 10 хв. - заводити, а стартер крутить - не заводиться. акум заряджений. Попробував декілька разів - результат 0. Вже мали тянути - покрутив секунд 10 - вже виключав ключ,аж раптом - чудо!!! Поїздив 30 хв,пару разів позаводився- супер! Потів знов така сама єрунда! В чому може бути проблема? Сказали, що можу десь попав парафін в якийсь датчик,хоч соляра Арктика і в - 15 не було проблем. _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Последний раз редактировалось: Tayvar (Чт Фев 14, 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
Скорее всего датчик коленвала чудит.У него такая специфика отказа,холодный заводиться,нагрелся-работает,заглушил-заводить не хочет. |
Tayvar Италофан
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Скорее всего датчик коленвала чудит.У него такая специфика отказа,холодный заводиться,нагрелся-работает,заглушил-заводить не хочет. |
і я про то))) на холодну завівся.. Але коли заглушив, то зразу пробував 2-3 рази завести на гарячу - завелась... А з тим датчиком коленвалу велиий гємор? Цей датким компом можна провірити?
датчик ВМТ коленвала 1.3MJTD 16v Doblo 2004-2011 - це він? _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Последний раз редактировалось: Tayvar (Ср Фев 13, 2013 16:27), всего редактировалось 1 раз |
serginio Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1261 Откуда: Станіслав
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
Думав спочатку , що опечатка ГУДИТЬ а не ЧУДИТЬ.
Таки ЧУДИТЬ |
Tayvar Италофан
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:37 Заголовок сообщения: |
serginio писал(а): | Думав спочатку , що опечатка ГУДИТЬ а не ЧУДИТЬ.
Таки ЧУДИТЬ |
сорі за заголовок на ходу писав, небуло часу шось оригінальне придумати _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати! |
У меня сначала ошибки не было,затем уже начала выбивать по датчику ошибку.Гемора там не много.Хорошо диагностируется этот датчик автомобильным осилографом. |
Tayvar Италофан
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
а його потрібно тільки міняти, чи він підлягає ремонту? на добло.нет 65 американських((( _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати! |
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
Нет он неремонтопригодный.Хотя пишут по другим авто бывает к нему стружка прилипнет и будет барахлить,по добло такого не слышал.Хотя по симптомах скорее ему гаплык,раз на горячую только проблема.У меня так же было. |
konkord7 Италофан
Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:51 Заголовок сообщения: |
датчик только меняется-ремонту не подлежит.у меня тоже была проблема с ним-глохнул на ходу и не заводился.потом остынет все ок заводится едет.поставил б.у до сих пор езжу _________________ konkord7 |
Tayvar Италофан
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
але тоді получається, що він якось не систематично глючить, бо якщо зразу завести на гарячу - тоді заводиться? _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати! |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 17:01 Заголовок сообщения: |
так-глючить геть несистематично.у мене заводився лиш як охолоне трохи-зразу замінив його _________________ konkord7 |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 449 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
Tayvar писал(а): | але тоді получається, що він якось не систематично глючить, бо якщо зразу завести на гарячу - тоді заводиться? |
Значить, якщо плануєш зупинитися , то не глуши мотор. .
а якщо серйозно, зїздь на нормальну діагностику. |
Tayvar Италофан
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
значить спочатку на діагностику! _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати! |
Tayvar Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 18:31 Заголовок сообщения: |
а може бути датчик тиску в рампі? так сказали на СТО _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати! |
Виктор Ком Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Украина Ковель
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 09:48 Заголовок сообщения: |
В мене була похожа проблема.Вирішилось все ремонтом ТНВТ.Якщо цікавить як визначити пиши відповім. |
