		| Автор | Сообщение |
		| Tayvar Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 14:18    Заголовок сообщения: погано заводиться на гарячу! |   |
				| Сьогодні зранку як завжди завівся з пів-оберта, за бортом +1. Проїхав 12  км,заглушив на 10 хв. - заводити, а стартер крутить - не заводиться. акум заряджений. Попробував декілька разів - результат 0. Вже мали тянути - покрутив секунд 10 - вже виключав ключ,аж раптом - чудо!!! Поїздив 30 хв,пару разів позаводився- супер! Потів знов така сама єрунда! В чому може бути проблема? Сказали, що можу десь попав парафін в якийсь датчик,хоч соляра Арктика і в - 15 не було проблем. _________________
 Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
 Последний раз редактировалось: Tayvar (Чт Фев 14, 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее всего датчик коленвала чудит.У него такая специфика отказа,холодный заводиться,нагрелся-работает,заглушил-заводить не хочет. |  |
		| Tayvar Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Скорее всего датчик коленвала чудит.У него такая специфика отказа,холодный заводиться,нагрелся-работает,заглушил-заводить не хочет. |
 і я про то))) на холодну завівся.. Але коли заглушив, то зразу пробував 2-3 рази завести на гарячу - завелась...   А з тим датчиком коленвалу велиий гємор? Цей датким компом можна провірити?
 датчик ВМТ коленвала 1.3MJTD 16v Doblo 2004-2011	- це він?
 Последний раз редактировалось: Tayvar (Ср Фев 13, 2013 16:27), всего редактировалось 1 раз
		| serginio Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta HPE 98'    Fiat Doblo 1.9 MJet 2007   Subaru Outback 2.5  2018
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Думав спочатку , що опечатка ГУДИТЬ а не ЧУДИТЬ. Таки ЧУДИТЬ
		| Tayvar Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | serginio писал(а): |  	  | Думав спочатку , що опечатка ГУДИТЬ а не ЧУДИТЬ. Таки ЧУДИТЬ
 сорі за заголовок
  на ходу писав, небуло часу шось оригінальне придумати _________________
 Знак зодиака:
				| У меня сначала ошибки не было,затем уже начала выбивать по датчику ошибку.Гемора там не много.Хорошо диагностируется этот датчик автомобильным осилографом. |  |
		| Tayvar Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				| а його потрібно тільки міняти, чи він підлягає ремонту? на добло.нет 65 американських((( _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет он неремонтопригодный.Хотя пишут по другим авто бывает к нему стружка прилипнет и будет барахлить,по добло такого не слышал.Хотя по симптомах скорее ему гаплык,раз на горячую только проблема.У меня так же было. |  |
		| konkord7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-добло
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:51    Заголовок сообщения: |   |
				| датчик только меняется-ремонту не подлежит.у меня тоже была проблема с ним-глохнул на ходу и не заводился.потом остынет все ок заводится едет.поставил б.у до сих пор езжу _________________
 konkord7
		| Tayvar Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 16:56    Заголовок сообщения: |   |
				| але тоді получається, що він якось не систематично глючить, бо якщо зразу завести на гарячу - тоді заводиться? _________________
		| konkord7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-добло
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 17:01    Заголовок сообщения: |   |
				| так-глючить геть несистематично.у мене заводився лиш як охолоне трохи-зразу замінив його _________________
 konkord7
		| Stormman Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Tayvar писал(а): |  	  | але тоді получається, що він якось не систематично глючить, бо якщо зразу завести на гарячу - тоді заводиться? |
 Значить, якщо плануєш зупинитися , то не глуши мотор.
 а якщо серйозно, зїздь на нормальну діагностику.
		| Tayvar Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 19:03    Заголовок сообщения: |   |
				| значить спочатку на діагностику!  _________________
		| Tayvar Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 14, 2013 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| а може бути датчик тиску в рампі? так сказали на СТО _________________
		| Виктор Ком Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2013 09:48    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене була похожа проблема.Вирішилось все ремонтом ТНВТ.Якщо цікавить як визначити пиши відповім. |  |
