Причина так и не известна :!: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛСТА
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перечитывая ВАШИ советы (за которые благодарен)
сегодня рылся искал 2й датчик ПКВ.. - у меня его НЕТУ!
но зато нашел вот этот елемент.. и закралось у меня подозрение на счет него... но я не знаю где оно стоит.. и как выглядит...
и в который раз прошу вас подсказать мне
№14й.. какой-то термовыключатель
 Просмотрено:  199 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассказівали за датчик маховика(на коробкен стоит).А на фотке с єкзиста не ле джетроник,чего то другое.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же на картинке нажми М7. Это поскажет какой модели относиться данная деталь.
2й датчик ПКВ см. картинку.
Смотрит и считает зубчики маховика.
 Просмотрено:  183 раз(а)
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, но где тогда первый, так как этот я поменял - он точно рабочий.
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще подскажите где вот ЭТО установленно на машине?
в интернете - не получается найти.. в мануале тоже пока не увидел.. ((
Fiat/Alfa/Lancia (5984608)
 Просмотрено:  150 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри в районе ремня грм снизу
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"И еще подскажите где вот ЭТО установленно на машине?"
Просто расскажу чего начитался.
Без привязки к номеру 5984608 !
В системе зажигания Фиат применялся биметалический контактик с температурой срабатывания 20-30градусов!
Привинчивался ко впускному коллектору.
На прогреве незначительно корректировал угол опережения зажигания.
Так как это всего лишь контактик и угол корректировался незначительно, то вполне возможно его из системы исключить и выбрать из двух вариантов положение соответсвующее прогретому двигателю.
Его полное исчезновение из системы пройдет практически незаметно.
И если это такой датчик как мне мерещиться, и очень хочеться, то вообще то возможно чего сколхозить.
Датчик смотрящий на шкив с ремнями трудно не заметить. Confused
По внешнему виду с уже поменяным один в один.
Провод идет по задней стенке блока цилиндров.
Датчик этот очень влияет на само появление искры, при этом совершенно не влияет на её мощность.
Если искра имееться, то датчик исправен.
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь уже 2 датчика заменены!!!
2й - заменил месяц назад
 Просмотрено:  238 раз(а)
1й - сегодня заменил
 Просмотрено:  225 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В LU2-jetronik такого контактора нет.Все детально расписано в мануале.
ТС--на подтык возьми другое ЭБУ,другой блок предохранителей.Нет смысла покупать и менять все датчики.Датчик КВ и датчик маховика--это датчики дающие в итоге искру.Если машина заводится--искра есть и точка.Где то есть кз,...
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто машина более месяца в гараже безвылазно..
и постоянно глохнет при нагреве...
я уже не знаю что может быть..
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь контакт с датчика температуры на ГБЦ,заведи, прогрей машину
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заводится
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже вообще не заводится?
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если скидываю провода с датчика - не заводится
Страница 4 из 6
