Dios Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:55 Заголовок сообщения: глюки сигналки ... или барабашка |
Стала самопроизвольно срабатывать сигналка, при этом зоны - багажник, иногда двери.
Думал что глюки штатных концевиков дверей и багажника, т.к. дополнительных концевиков не установлено, но сегодня закрыл машину штатным брелком и обратил внимание на то, что в то время как на брелке светится индикация незакрытого багажника, при закрытии ЦЗ никаких сигналов о незакрытых дверях/багажнике нету (если плохо закрыть двери или багажник, то поворотники моргают определенное количество раз)
машина - ГП
Кто что думает по этому поводу? Жопа сигналке, или все-же стоит перебирать проводку?
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Clarion Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 09:29 Заголовок сообщения: |
Провод идущий от кнопки багажника скорей всего гдето попал на кузов и замыкает на массу. вообщем проверять нужно
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 09:40 Заголовок сообщения: |
Clarion
Цитата: | т.к. дополнительных концевиков не установлено |
Но тогда и ц.з. будет хандрить.
И при такой ситуювине вряд-ли кто-то тянул провода к багажнику, все по идее на блоке предохранителей и собрано.
Dios Италофан
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
Вопрос решил......
кароче, электира - "наука о контактах", оказалось что сигналка очень чуствительна к малым токам, окисление контактов дает сильный эффект. БК срабатывает при весьма большых токах, а вот сигналке достаточно мизера, вот она мозг и выносила.
Проблему по срабатывающим дверям удалось устранить малой кровью, не разберая двери, а просто почистив дверные разъемы (передние оказались мокрыми и с начинающим окислением).
Проблема по багажнику исчезла после промывки ВД-шкой разьема и самого замка, но перестала после этого срабатывать подсветка багажника, которя как оказалось завязана на замке багажника (наверно придется снова разберать, мать ЕГО за ногу этот замок).
В связи с отсутствием финансов результатом пока даволен, ибо уже 3-ри дня сигналка волает только по делу а я уже было думал начинать копить на новую сигналку
Описание: |
замок багажника, еще та сволочь |
495.86 KB |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
Описание: |
разъем на замок багажника |
396.42 KB |
Просмотрено: |
233 раз(а) |
Описание: |
мокрый разъем передней двери |
408.69 KB |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
Описание: |
343.56 KB |
Просмотрено: |
276 раз(а) |
Описание: |
459.44 KB |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
Dios Италофан
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
снова проявились глюки с открытым багажником, на сей раз замок был снят, просушен, промыт спиртом, опять высушен и смазан ВДшкой, но перестала работать подсветка багажника....... наверно придется все-таки менять замок багажника
myp4ik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
Всё дело в гофре от кузова к дверке багажника!
Там просто лопнул один или два провода - у моей было такое!!!
_________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Dios Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
myp4ik писал(а): | Всё дело в гофре от кузова к дверке багажника!
Там просто лопнул один или два провода - у моей было такое!!! |
дельный совет, я этот момент упустил ибо все началось с замка и его разъема, возможно совпало с разрывам провода.
У провода замка 4 вывода, знать бы что на них щупать при открытом замке.... может кто подскажет??? какие два должны замыкать на свет в багажнике
Еще заметил что на багажнике, на внешней стенке с внутренней стороны постоянно конденсат, думаю подсушить и шумку наклеить, по идее должно помочь.....
Викторина сам спароси - сам ответь, по ходу с 3-го контакта на 1-й должна масса подаватся для включения подсветки багажника???
Описание: |
184.63 KB |
Просмотрено: |
283 раз(а) |
myp4ik Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
А щупать не придётся - если провода разорваны, просто спаять и кембрыком заизолировать!
По ходу у Вас ещё шланзик омивайки лопнувшый - вот это хуже, придётся искать переходник!!!
Fun to Drive... |
Dios Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
myp4ik
шланга целая, перед зимой восстанавливал, мокро от сырости на улице
а как Вы предлагаете разрыв найти, на обум провода резать?, нет уж, надо как для себя, зачем проводку курочить если она целая, тестером пробежатся по контактам дело не хитрое, главное знать что смотреть нужно
myp4ik Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 00:16 Заголовок сообщения: |
Резать не придётся!
Знаю точно, НАУЧЕН, по двом гофрам - розрыв там!!!
Если розрыв там, шлангочку проверьте - зима на дворе...
Fun to Drive... |
MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 09:20 Заголовок сообщения: |
Dios
У меня при таких же симптомах все провода были целые, глючил замок, поставил отдельный концевик и забыл, кто-то на форуме вместо концевика поставил датчик наклона, это уже обсуждалось, поиск рулит.
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Dios Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
MoRan
за ссылочьку спасибо, в связи с траблой по свету прийдется перейти на обсуждение в ту ветку
