ser1305 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
| Померял напряжение на клеммах аккумулятора: 12 вольт/11 вольт после пуска двигателя..Все таки генератор, осталось выяснить что конкретно случилось - планирую на следующую суботу дотянуть до ближайшего сто поставить диагноз и дальше уже по ситуации.. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
| Александр_GP_84 писал(а): | | Померял напряжение на клеммах аккумулятора: 12 вольт/11 вольт после пуска двигателя..Все таки генератор, осталось выяснить что конкретно случилось - планирую на следующую суботу дотянуть до ближайшего сто поставить диагноз и дальше уже по ситуации.. |
коли все виправиш , захист , хочаби пластиковий покладь , і з боку правого переднього колеса тра все красиво позакривати , аби звести до мінімуму всі бризки води ... якщо вже пішла така п'янка...  _________________
jedem das seine |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
| ребята, это такая большая проблема с генератором, да? 1950 грн с заменой, если говорить о новом Марелли. |
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | ребята, это такая большая проблема с генератором, да? 1950 грн с заменой, если говорить о новом Марелли. |
ну-у... при наявності грошових знаків , 90% проблем вирішуються .... _________________
jedem das seine |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 02:38 Заголовок сообщения: |
| ага, понял. тогда есть вариант прикрутить дополнительно педальный генератор или ветряк самодельный. |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
Ну как сказать..Для профи который сразу понимает что случилось и сам же может все починить - нет..для простого пользователя далекого от ремонта авто типа меня - это очень неприятное чувство, когда понимаешь что что-то накрылось, а что конкретно, наколько опасно и сколько это стоит - непонятно..Спасибо ребятам - вроде причину выяснил..
По деньгам. Вроде небольшая сумма (кстати спасибо за предложение, очень даже по-божески), но когда она нужна внепланово/незапланировано, учитывая потребности ребенка которые на первом месте, небольшой кредит и текущие обязательные расходы - надо еще ухитриться эту сумму из бюджета семейного выделить... над чем пока и работаю... |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 13:45 Заголовок сообщения: |
| Александр_GP_84 писал(а): | | Letun писал(а): | | ребята, это такая большая проблема с генератором, да? 1950 грн с заменой, если говорить о новом Марелли. |
вот для этого и строится программа прямой связи с авто и владельцем, про многие поломки можно будет даже заранее узнать.
в четверг были ходовые испытания, гнал машину из Харькова, на трассе останавливался на обочине, чтоб сканировать машины, заехавшие в бокс на диагностику, все системы отрабатывают четко.
сейчас допишем софт для ведения группы машин и сравнения характеристик работы агрегатов и в марте первая группа машин пойдет. |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
Даже не знаю что сказать: добрался таки до близжайшего СТО (метров 500 от стоянки)..начинал ехать без эура с горящим аккумулятором..через 200 метров, после проезда через лужу! погас аккумулятор, еще через 50 заработал эур...на сто замер на клеммах показал прекрасный заряд...при визуальном осмотре трещин на корпусе генератора и других проблем электрик не обнаружил..пару раз глушил-заводил - все работало..поставил обратно на стоянку и не знаю радоваться-не радоваться..Если кто-нибудь что-нибудь может сказать по этому поводу буду признателен...  |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 17:37 Заголовок сообщения: |
| по этому поводу в мозгах осталась запись о причине. |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 18:08 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | по этому поводу в мозгах осталась запись о причине. |
спасибо |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
| тебе надо вычитать блок ЭУР и бортовой комп. и на основании этого найти причину. |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | тебе надо вычитать блок ЭУР и бортовой комп. и на основании этого найти причину. |
там швидче всього якась фігня досить примітивна , якщо він каже , що переїхавши калюжу почало працювати , потім перестало , потім знов....щось тупо не контачить... _________________
jedem das seine |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
| вполне вероятно. вопрос в том, что перерыть всю машину, чтоб найти мелочь, не интересно. у меня, например, нет столько времени. поэтому проще оттолкнуться от причины, которая есть. |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | вполне вероятно. вопрос в том, что перерыть всю машину, чтоб найти мелочь, не интересно. у меня, например, нет столько времени. поэтому проще оттолкнуться от причины, которая есть. |
ну перерити машину то так... але таки прийдеться все перемацати і похитати... бо такі неявні причини , то нема ліпшого... _________________
jedem das seine |
