Отключается усилитель руля..аккумулятор?
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в Харькове генератор польский. Купил, положу в багажник и буду ездить на старом, пока не издохнет полностью.
http://newstarter.prom.ua/p2368762-generator-ca1766-12v.html
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял напряжение на клеммах аккумулятора: 12 вольт/11 вольт после пуска двигателя..Все таки генератор, осталось выяснить что конкретно случилось - планирую на следующую суботу дотянуть до ближайшего сто поставить диагноз и дальше уже по ситуации..
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли все виправиш , захист , хочаби пластиковий покладь , і з боку правого переднього колеса тра все красиво позакривати , аби звести до мінімуму всі бризки води ... якщо вже пішла така п'янка... Pardon
jedem das seine
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, это такая большая проблема с генератором, да? 1950 грн с заменой, если говорить о новом Марелли.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-у... при наявності грошових знаків , 90% проблем вирішуються ....
jedem das seine
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, понял. тогда есть вариант прикрутить дополнительно педальный генератор или ветряк самодельный.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как сказать..Для профи который сразу понимает что случилось и сам же может все починить - нет..для простого пользователя далекого от ремонта авто типа меня - это очень неприятное чувство, когда понимаешь что что-то накрылось, а что конкретно, наколько опасно и сколько это стоит - непонятно..Спасибо ребятам - вроде причину выяснил..
По деньгам. Вроде небольшая сумма (кстати спасибо за предложение, очень даже по-божески), но когда она нужна внепланово/незапланировано, учитывая потребности ребенка которые на первом месте, небольшой кредит и текущие обязательные расходы - надо еще ухитриться эту сумму из бюджета семейного выделить... Pardon над чем пока и работаю...
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот для этого и строится программа прямой связи с авто и владельцем, про многие поломки можно будет даже заранее узнать.
в четверг были ходовые испытания, гнал машину из Харькова, на трассе останавливался на обочине, чтоб сканировать машины, заехавшие в бокс на диагностику, все системы отрабатывают четко.
сейчас допишем софт для ведения группы машин и сравнения характеристик работы агрегатов и в марте первая группа машин пойдет.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не знаю что сказать: добрался таки до близжайшего СТО (метров 500 от стоянки)..начинал ехать без эура с горящим аккумулятором..через 200 метров, после проезда через лужу! погас аккумулятор, еще через 50 заработал эур...на сто замер на клеммах показал прекрасный заряд...при визуальном осмотре трещин на корпусе генератора и других проблем электрик не обнаружил..пару раз глушил-заводил - все работало..поставил обратно на стоянку и не знаю радоваться-не радоваться..Если кто-нибудь что-нибудь может сказать по этому поводу буду признателен... Pardon
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по этому поводу в мозгах осталась запись о причине.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе надо вычитать блок ЭУР и бортовой комп. и на основании этого найти причину.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там швидче всього якась фігня досить примітивна , якщо він каже , що переїхавши калюжу почало працювати , потім перестало , потім знов....щось тупо не контачить...
jedem das seine
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне вероятно. вопрос в том, что перерыть всю машину, чтоб найти мелочь, не интересно. у меня, например, нет столько времени. поэтому проще оттолкнуться от причины, которая есть.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну перерити машину то так... але таки прийдеться все перемацати і похитати... бо такі неявні причини , то нема ліпшого...
jedem das seine
Страница 3 из 4
