ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧКА НА САЛОН ДУКАТО,НУЖЕН СОВЕТ!!!
На страницу Пред.  1, 2
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо 20А, тоді 240Вт.
Як швидко вони нагріваються в ОЖ і як швидко вони нагріють ОЖ?
Спочатку тестити, а потім паяти блок керування, щоб знати, як блок має працювати.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если их 4 =840вт(токи не шуточные 80А),думал обходится 3шт.
На счет за сколько?
У меня стоит подогререв 220в.1,5квт.
Скорость выглядит прим.так:
+1гр\1мин.Но здесь еще работает двигатель так,что у них задача компенсировать падение после отбора из печки.Все зависит от режимов.
Взял себе весь "конструктор",пока не знаю буду делать или нет.
Алгоритм предусмотрен такой:
1.Запуск двиг.
2.Через 0,5мин(после отработки свечей) кнопка ON замыкает автомат реле,которое запитано последовательно с термореле(температура выключения +85) и так работает с помощью термореле.
3.Выкл.зажиг.Реле автомат разомкн.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ, нічого не вартує поставити всі 4 свічки і тестером перевірити силу струму (не вірю в 20А).
Тим більше, при необхідності підключати/відключати додаткові свічки.
Хоча, логіка правильна, а термореле є куча схем в неті, сам мучився, шукав.
Є реле підігріву сидінь з Ауді (80-100), там, правда, є підстроєчний 10кОм резистор для контролю t°. Може так легше? Розводка того реле у мене є.
stanislav ant
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит дополнительная печка на салон +помпа електрическая от ГАЗЕЛИ печки подсоеденил последовательно помпа наобратке ,у меня высокий короткий дукато пасажыр закрыл радиатор накрыл двигатель при -23 на улице через10-15 км всалоне+18 и температура движка 80-90 .
rovere
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цымбал макс писал(а):
у меня стоит вторая печка на 1.9 д , реально помогает,печку ставил прежний хозяин, печка с военного кунга, с радиостанции типа какой-то, реверсная, дует и в ноги из под сидений и в будку не особо тихая, но когда холодно не обращаешь внимания) Razz
У меня, тоже Ducato 1,9, стоит родная вторая печка, достаточно тепло и тихо.
Правда, не ездил при -20 Smile
раскрутка сайтов киев
Страница 2 из 2
