На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 691, 692, 693  След.
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Всем доброго времени суток.
Вердикт был прост. Вышла из строя катушка генератора.
Дело в том что на ролике генератора отсуствовала зашитная пластмассовая шайба. Что способстовало попаданию воды внутрь. Якорь прошёлся по катушке и генератор встал. Корпус конечно же треснул, но совсем чуть-чуть, нехитрым движеним электрода всё привели в норму. Почистили, смазали, установили новую катушку, собрали и в общем я получил рабочий генератор. Щётки в отличном состоянии , другие части генератора то же на 5+.
По деньгам.
Катушка генератора (оригинал)- 470грн. Работа 60грн.
Сварка 50 грн. ( работа ювелирная почти ничего не видно).
Работа по снятию и установке генератора- 202 грн. ( ой напишу я вам гемор ещё тот). Парни даже инструментами бросали об пол.)))) Нервы.)))
У меня аккумулятору 3 месяца. Так что с ним всё в порядке.
"Дублончик" заработал , на радость всей семье.
P.S. кстати электрики сказали что уже провели замену катушек на 3х Добло. Когда чинили мой генератор приехал ещё один добло с горящей лампочкой аккумулятора. Вот такие дела.
гуд, що зловив цю тему саме зараз!
зняв нарешті генератор (5 годин, сам, без ями, з фонарьом).
Пішла тріщина в 1,5 мм по корпусу і не по всій довжині. Попав у колію з водою. Реставрувати не хочуть, а парять денсо китай з обгонною муфтою за 1350грн.
Дивлюсь у Вас двигун як у мене. З кондейом? Як так, то давайте зстикуємся інфою! У мене просто шків, а не обгонна муфта, хіба в цій модифікації так має бути? Ген - денсо, італія, реле - мареллі. Шківа зняти не можу. Купив 2 хомута на базарі - як викидати, то поексперементувати можна. Перетягнув, крутиться нормально, а до того черкало. Як дивились знатоки, то все в нормі, ніякого шату - практично новий ген, навіть, щітки не витерли канавок.
З Хоттабичем контачив на днях, напевне візьму новий. Але ж старий лише корпус чуть тріс..
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация такая. Оригинальный генератор Денсо 3600 гривень.Но весь парадокс в том, что у меня 90 амперный генератор есть мощнее 105А. Но начинка у меня реле, подшипники и так далее производства Японии.
Электрики сначала не поверили своим глазам но Made in Japan. Только на
корпусе Made in Italy. Сказали что мне повезло. Щётки за 7 лет в идеальном состоянии! Также получил информацию что комплектующие могут быть от этой фирмы самые различные от Японии до Китая. У меня устройство генератора такое как у Вас, но этот ролик на который ремень натягивается прикручивается к подшипнику через шайбу. Дело в то, что я следил за работой мастеров от начала до конца. Катушку ждал 3 часа.
Ну а чтоб снять и поставить аккуратно генератор уже собранный пришлось разбирать полуось автомобиля. И откручивать подушку двигателя. У меня даже не черкало он у меня "рванул" корпус треснул.
Поищите мастеров электриков которые смогут реставрировать Вам генератор. У вас ситуация полегче чем у меня. Будет вообще замечательно если всё - таки поставить новую катушку и заварить корпус. Мне сварщик на корпус такой шовчик положил как пластический хирург. Не устанавливайте Китай. Лучше раз потратить но затем долго ездить. И проследите за тем чтоб предохранительную заглушку поставили из-за отсутствия которой у меня на автомобиле и возникла такая проблема. Обратитесь к толковым электрикам и я уверен что Ваша проблема будет решена положительно и генератор будет служить долго.
В Виннице у Вас бы проблем не возникло. Уверен что и в Вашем
городе есть толковые мастера.
Вот такой генератор у меня.
 Просмотрено:  463 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да китайцы что угодно напишут япония италия хоть сша... Smile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у авторов генераторной темы стоит вопрос с защитой поддона?Пока на моем авто она одсудствовала тема гены подымалась не однократно.Схема я думаю понятна:брызги на шкив коленвал.,дальше по ремню на горячий "гену",корпус капец-"суд,сибирь"(с).На фото колпак прикрывает подшибник обгонной муфты и усе.Никакого отношения к выходу гены из строя он не имеет.ИМХО
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеет причём прямое. Специалисты мне всё пояснили и показали, как при отсутствии колпака вода попадает внутрь генератора. Как вариант без него генератор выходит из строя так, по крайней мере было в моём случае.
Ваш вариант так же имеет место быть. Я лишь описал то, что случилось именно по генератроу моего автомобиля.
Поддон есть, генератор прикрыт полностью штатный "пыльник" без трещин.
Последний раз редактировалось: Bubi (Вс Фев 10, 2013 09:24), всего редактировалось 1 раз
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики кто с Винницы подскажите пожалуста адрес авторынка чтобы забить в навигатор или както на словах подскажите.Зараннее спосибо.
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть с Винницы. Адрес авторынка "Сатурн" ул. Пирогова 166.
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім ВЕЛИКЕ дякую за реактивнувідповідь!
На рахунок зняття генератора! Нащо розбирати напіввісь - відкрутити болт нижній кріплення двигуна вперти монтіровочку між КПП і рамою, одною рукою подається двигун вперед на 4 см і вуаля, правда, трубку гідропідсилювача подав чуть вверх!
Якщо на гені в мене, то і є обгонна муфта - середина ржава, при чому заглушка резинова ідеально приклеєна - значить обризги летять не з переду шківа, а зверху, що підтверджує нещільність конструкції - ха-ха, отже, іржа, запаявши "ігольчатий" підшипники, з обгонної муфти зробила суцільну залізяку (я його раніше в очі не бачив - молодой пацан ще).
Проблеми в моторному відсіку попереджаються цілим пластмасовим захистом (у мене не так, сам виноватий, точніше не закрутили "дяді васі", згубив половину) не хотів зимою під машиною валятись).
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить таке питання.
Машина Fiat Doblo Nuovo.
Зняв клему з аккумулятора, поставив назад і поїхав. Зупинився (машину не глушив) вихожу дивлюся фари світяться о_О Я в салон, ближнє виключене. Коли включаю ближнє загоряються інші лампочки, дальнє - ще інші лампочки. Маю підозру, що це ходові вогні і загорілися, того що збилися настройки БК. Можливо хтось вкурсі як їх виключити?
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что это так и есть всё правильно Вы написали но к сожалению пошли таким путём не совсем правильным разобрали пол Фиата почём зря. Хотя во всём есть свои плюсы. Все детали в отличном состоянии. Да и монтирововчку не применяли и на 4см двигатель вперёд не подавали.
Так же посоветовали не заезжать по возможности в глубокие лужи.
AND48
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arden
В боротовому компютері є такий пункт, який це настроює.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вкурсі, якшо БК на англ мові то там повинен бути пункт DAY LIGHTS вот його вибираєм і вибираєм OFF Smile
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
сьодні задав генератора в ремонт, на днях глянуть, відпишусь по результатах
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась проблема. при полном открытии сдвижной левой двери, картой царапает арку крыла, пришел к выводу, что на ролике есть пружина, она и не держит дверь в нужном положении... у кого, какие есть мысли по этому поводу ?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь подключал звуковое подтверждение включения поворотов?
Страница 20 из 693
