Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:14 Заголовок сообщения: Re: Qubo автомат |
| ivan2012 писал(а): | | Хочу взять кубика на автомате. Но хотел спросить, можно ли таскать лодку на прицепе. Т.е. не умрет ли коробка от этих тасканий. Лодка и прицеп весят примерно 480 кг. |
Коробка не умрёт,но масло,масляный фильтр коробки(если таковой имеется) и антифриз(если коробка с охлождением)всей системы охлаждения придётся менять намного чаще,тоесть не раз там в два года или 70 000 пробега,каждый год,в независимости от пробега! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Привет камрады!Вчера на мойке мыл машинку и обратил внимание на нижнюю часть арки крыла,я был в шоке! Как то раньше не обращал внимания,так как машину мыли мойщики,а вчера решил не спеша помыть сам и увидел"беду"!Грёбаная зима и грёбаные реагенты,которыми покрывают наши дороги коммунальщики!Нижняя часть(краска) была"выбита"до металла,даже цинковое покрытие"ушло"в горы!Вобщем сегодня была зделана"операция"моему любимому ХРЮНЬДИКУ!Вот предоставляю фото отчёт,что по цене за работу,мастер скажет завтра!Одно скажу,не жалейте денег на качественный ремонт!Потом будет дороже!Если зделать как нибудь,то оно и ходить будет как нибудь!
С самого начала было так!
Потом мастер почухал,обезжирил,покрыл реактивным(красный с цинком)грунтом и стало вот так!
Потом покрыл серым грунтом и тёмно-серым мелкодисперсным гравитексом,который в результате химической(это хорошо) реакции стал чёрным!
Ну и после всех промежуточных сушек и покраски,стало вот так!
Все используемые материалы фирмы Dupont.
Кому будет интересно,пишите,звоните,спрашивайте!С уважением! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Последний раз редактировалось: Кабанчик Жека (Пт Фев 08, 2013 16:39), всего редактировалось 1 раз |
portrain Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
У меня та же хрень, потеплеет - займусь. _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Последний раз редактировалось: portrain (Пт Фев 08, 2013 21:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
Игоряныч!Нужно сейчас заниматся!А то потеплеет,появятся другие заботы и забудется до глубокой жоп..,ой,простите осени!  _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
OLEG yarik Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2012 Сообщения: 82 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 01:26 Заголовок сообщения: |
"Кабанчик Жека"]Игоряныч!Нужно сейчас заниматся!
Так и есть,осенью не навёл порядок под брызговиками оставил на весну.Буду ставить защиту ,займусь.А ещё хорошо бы палирнуть ,помыл - видно что солька по краске поработала.
Ещё вопрос - у меня в водительском проёме снизу очень много грязи накидывает.Брызговики не помогают,хоть дополнительный уплотнитель с низу наклеивай.А у ВАС как с этим делом? |
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 06:52 Заголовок сообщения: |
Да я тоже этим летом не успел везде порядок навести, салоном занимался. По весне буду снимать подкрылки ,задувать , брызговики поставлю, защиту двигателя и т.д.. На счет водительского проёма- я себе наклеил уплотнитель на липчке резиновый. Брызговики буду ставить широкие ( только на перёд, сзади маленькие). _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
demetrio Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 11:39 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Теперь и я стал счастливым обладателем Fiorino (2009г. 1,3 Multijet, бывший грузовичёк). 2 недели эксплуатации - полёт нормальный, есть ньюансы - мальнький клиренс, езда на дизеле, специфическая посадка (до этого были Pajero Sport и ВАЗ 21099). Поменял масло и фильтра (недешево, если сравнивать с девяткой). Перечитал эту тему в форуме - очень много толковых и отзывчивых людей, СПАСИБО им.
Вопрос к пользователям: как заменить лампу подсветки номера. Спасибо за подсказку! |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 11:42 Заголовок сообщения: |
Да легко!Нажимаете на сам плафончик в сторону и одна сторона выйдет из паза,а вторая сама выскочит!Точно такая же установка назад!Всё это делается с улицы и не надо ничего лишнего разбирать как на"наших"тазиках!Точно так же снимается и плафончик поворота!Удачи! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
demetrio Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
| Сам черный светильничек или стёклышко? |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
Берёшся пальцами за чёрный плафончик и сдвигаеш в сторону,будет как бы подпружинивать,выйдет один край,а потом вытащиш второй! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
demetrio Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!!! |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:00 Заголовок сообщения: |
Да не надо снимать карту двери!Повторяю!Берётесь за сам плафончик и сдвигаете в левую сторону,при сдвиге будет как бы подпружинивание,правую сторону плафончика тяните вниз и плафон замечательно выходит!Всё!Ненадо ничего снимать! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
| Задолбали меня эти диоды с "обманкой".Из первой пары через месяц один начал мигать и беспокоить компьютер.Второй через пол года - светит,а комп пишет что габарит перегорел.Купил за 90 гр.на 5 светлячков,пока работают. |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
Олег,я купил"OSRAM"овские голубоватые габаритики за 6гр.пара,поставил и не парюсь!Что в передних габаритах,что в подсветке номера работают замечательно!И не жёлтым подсвечивают,а таким приятным голубоватым! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
sashko_garmata Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 11 Откуда: Бурштин
Авто: Citroen Nemo 1.4HDI
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
Друже EVO! Дякую за поради про заміну резинок на склоочисниках, дуже допомогли. Я брав резинки Car Life ideal 700mm (єдині які знайшов) за 20 грн і результатом довольний. Хоча іншим способом знімав ковпачки-заглушки без викрутки,плоскогубців , спочатку розрізав резинки біля ковпачків вздовж каркасу, а потім стиснув дві пластини і зняв заглушку
Последний раз редактировалось: sashko_garmata (Вс Фев 10, 2013 01:34), всего редактировалось 1 раз |
