Отключается усилитель руля..аккумулятор?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Отключается усилитель руля..аккумулятор? Ответить с цитатой
Ребята, подскажите..Проблема: после запуска через пару минут загорается и горит лампочка аккумулятора + отключается усилитель руля..Первый раз лампочка загорелась накануне, как мне показалось, после заезда в глубокую лужу, а на стоянке уже начал барахлить усилитель..Зимой машина ездила очень мало - пару раз за покупками..январь стояла практически весь..Вопрос: если просто подсел аккумулятор, может ли это быть причиной отключения ЭУР или все серьезней? Заводится вроде нормально... Спасибо
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего генератор. Если горит значек аккумулятор то это проблема с геной а ЭУР отключает для экономии электроэнергии. Легко проверить подключаешь к аккумулятору тестер и смотришь на показания до заводки и после если в большую сторону не меняются при заведенном значит скорее всего пипец гене.
Последний раз редактировалось: Пунтовец (Вс Фев 03, 2013 15:49), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гадать можно долго . А все сводится к 2 простым процедурам- зарядить аккумулятор и проверить работу генератора посредством измерения напряжения зарядки. Подозреваю, что дело в генераторе. Может, предусмотрено аварийное отключение ЭУР в случае отказа генератора.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84
скорее ген-ру пипец
Пунтовец
Corleone
+1
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, если генератору пипец это печально..На следующих выходных попробую зарядить аккумулятор и проверить тестером..
minakoff
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор однозначно лопнул, читайте мой бортовик - история в картинках
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Re: Отключается усилитель руля..аккумулятор? Ответить с цитатой
у мене була подібна фігня , коли відкрутилася гайка на клемі генератора...
jedem das seine
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16780
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ser1305 писал(а):
Александр_GP_84
Спасибо..Отвод воды сделал вскоре после покупки - но до этого машина 6 лет была в эксплуатации..Похоже реально генератор и подвывания были последнее время после запуска (грешил на влагу и натяжение ремня), возможно вода с лужи стала последней каплей..
Кто подскажет какие сейчас есть варианты по цене новый/б.у./востановленный..буду готовится морально, блин вообще сейчас не в тему Sad
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Александр_GP_84
скорее ген-ру пипец
Пунтовец
Corleone
+1
Саша по чём гена?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть востановленный цена 900-1000гр
0665656460 Валера
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Калине при подсевшем акуме иногда усилитель руля отключается особенно проявляется когда, на заглушеном автомобиле пол дня слушать музыку, также после продолжительной езды на холостых со включеными фарами и другими енерго потребителями,( кстати акум уже доживает свои дни ) попробуй зарядить акум ...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер. Всего 30... грн и ответы на массу вопросов. Никогда лишним не будет, в т.ч. и в сейчасном вопросе.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщем порядок действий: 1. делаю замеры тестером, 2. если заряд идет - снимаю/заряжаю аккум и смотрю на результат, если нет - подыскиваю генератор и на сто..
Валера, а востановленный это каким способом и насколько такого хватает? Можно в личку
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
востановленный это корпус старый , а внутренности новые,
0665656460 Валера
Страница 1 из 4
