Здравствуйте форумчане. Хочу поделится опытом подключения к компьютеру "мозгов" автомобиля Fiat Qubo 1.3 mjet 2012 г.в. Началось все с того, что после загорания на панели приборов ламочки "ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ" поехал к официалам на диагнозтику.
За то что они в течении 15 минут открутили 2 винтика, подключили разьем к ноуту и выдали код ошибки стянули с меня 150 грн. Такая диагнозтика мне не понравилась. Решил сам поиграю в доктора. Для этого я использовал Ноутбук с системой ХР в котором есть блютуз и для этих целей я прикупил на сайте ebay.com адаптер ELM-327, который обошелся мне в 120 грн.Вот ссылка:
Установил на комп программу Multi ECUScan, вот ссылка: После этого: 1) открутил 2 винтика на крышке под рулем, снял акуратно пластик. 2)Вставил адаптер ЕЛМ-327 в разьем (он там один - не спутаешь) 3)включил зажигание в авто 4) Включил блютуз на ноутбуке. Комп сразу определил мне новое блютуз-устройство и соеденил с адаптером. 5)Запустил программу Multi ECUScan. Из предлагаемого списка выбрал свой автомобиль. Потом открыл в программе меню "Настройка" и проверил связь с USB портами, после чего программа сама автоматически подключилась к адаптеру.
просканировав авто, выдало 3 ошибки. Две не критические, а одна ошибка с кодом P2296 выдало как "Постоянная". Кнопкой "убрать ошибки" я ошибки убрал. Лампочка "Чек двигателя" потухла. Все повыключал и прикрутил щиток на место. Вот и все. За эту процедуру с меня официалы сдирали 150 грн. Так что все совсем не сложно, если речь идет об удалениии ошибок. Может кому - то мой монолог будет интересен. Авто, кстати, на гарантии. [/b]
і правильно , молодєц , нафіґ платити за те , що можеш сам зробити ... _________________
я покажу фото роз'єму , якщо на кубіку таке саме , тоді все ОК
Нажаль зараз в мене авто нема поряд. розміри можу сказати лише адаптера. Але в мене роз"єм установлений вертикально, а не горизонтально як на фото. а ось силка і там в описанні є розміри:
Хм, мне трижды эту процедуру выполнили бесплатно, правда, выпендривались очень много. Вы на каком сервисе были?
Замовляв як і всі речі до цього. Я з ібей давно дружу. Зареєструвався на сайті. Зареєструвався в системі Приват24 (в мене кредитка з Привата). Заказав собі інтернет карту в Приватбанку (для розрахунків по міжнародним платіжним системам). А далі справа техніки. Вибираю те що мені подобається і лише жму ОК чи ДАЛІ.
така сама фіґня , лиш плачу або візою електрон , або карткою пай-пал ... _________________
