Qubo 1.3 mjet: подключение к ноутбуку
loster
Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Qubo 1.3 mjet: подключение к ноутбуку Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане. Хочу поделится опытом подключения к компьютеру "мозгов" автомобиля Fiat Qubo 1.3 mjet 2012 г.в. Началось все с того, что после загорания на панели приборов ламочки "ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ" поехал к официалам на диагнозтику.
За то что они в течении 15 минут открутили 2 винтика, подключили разьем к ноуту и выдали код ошибки стянули с меня 150 грн. Такая диагнозтика мне не понравилась. Решил сам поиграю в доктора. Для этого я использовал Ноутбук с системой ХР в котором есть блютуз и для этих целей я прикупил на сайте ebay.com адаптер ELM-327, который обошелся мне в 120 грн.Вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/160902041473?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Установил на комп программу Multi ECUScan, вот ссылка: http://dfiles.ru/files/7s7q8knn9. После этого: 1) открутил 2 винтика на крышке под рулем, снял акуратно пластик. 2)Вставил адаптер ЕЛМ-327 в разьем (он там один - не спутаешь) 3)включил зажигание в авто 4) Включил блютуз на ноутбуке. Комп сразу определил мне новое блютуз-устройство и соеденил с адаптером. 5)Запустил программу Multi ECUScan. Из предлагаемого списка выбрал свой автомобиль. Потом открыл в программе меню "Настройка" и проверил связь с USB портами, после чего программа сама автоматически подключилась к адаптеру.
просканировав авто, выдало 3 ошибки. Две не критические, а одна ошибка с кодом P2296 выдало как "Постоянная". Кнопкой "убрать ошибки" я ошибки убрал. Лампочка "Чек двигателя" потухла. Все повыключал и прикрутил щиток на место. Вот и все. За эту процедуру с меня официалы сдирали 150 грн. Так что все совсем не сложно, если речь идет об удалениии ошибок. Может кому - то мой монолог будет интересен. Авто, кстати, на гарантии. [/b]
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Re: Qubo 1.3 mjet: подключение к ноутбуку Ответить с цитатой
і правильно , молодєц , нафіґ платити за те , що можеш сам зробити ...
jedem das seine
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loster , питаннячко , ELM 327 , до твого кубіка підійшов без перехідників ?
jedem das seine
loster
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. став ідеально
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. став ідеально
блін , я маю сумнів , чи на evo стане.... ти при нагоді не мігби фоткнути свій роз'єм , той що у машині ?
jedem das seine
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. став ідеально
Ты бы лучше размер своего разъёма скинул. Вот размеры и фото сканеров
Dimension: 4.7x4.5x2.5cm
http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM327-V1-5-Bluetooth-OBD2-OBDII-Car-Auto-Diagnostic-Scanner-Android-/370699017317?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564f621c65
Item Size: 8.2 * 4.6 * 2.5cm
http://www.ebay.com/itm/V1-5-ELM327-OBDII-OBD2-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-/360576301435?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f405b97b
И ссылки
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=ELM-327&rt=nc
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покажу фото роз'єму , якщо на кубіку таке саме , тоді все ОК
jedem das seine
loster
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЙ РАЗЬЕМ: Item Size: 8.2 * 4.6 * 2.5cm
ССЫЛКА ТА ЧТО ВТОРАЯ ПОЛУЧАЕТСЯ
loster
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажаль зараз в мене авто нема поряд. розміри можу сказати лише адаптера. Але в мене роз"єм установлений вертикально, а не горизонтально як на фото. а ось силка і там в описанні є розміри: http://www.ebay.com/itm/160902041473?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та біда у тому , що по розміру вони одинакові , сама форма може різнитися
jedem das seine
Froggie
Авто: Qubo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Re: Qubo 1.3 mjet: подключение к ноутбуку Ответить с цитатой
Хм, мне трижды эту процедуру выполнили бесплатно, правда, выпендривались очень много. Вы на каком сервисе были?
loster
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Re: Qubo 1.3 mjet: подключение к ноутбуку Ответить с цитатой
г.ПОЛТАВА Он там один. (оф.диллер фиат)
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А з ебау ти як замовляв?
loster
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замовляв як і всі речі до цього. Я з ібей давно дружу. Зареєструвався на сайті. Зареєструвався в системі Приват24 (в мене кредитка з Привата). Заказав собі інтернет карту в Приватбанку (для розрахунків по міжнародним платіжним системам). А далі справа техніки. Вибираю те що мені подобається і лише жму ОК чи ДАЛІ.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така сама фіґня , лиш плачу або візою електрон , або карткою пай-пал ... Pardon
jedem das seine
Страница 1 из 5
