Стійки задньої підвіски уно
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Стійки задньої підвіски уно Ответить с цитатой
Колгоспники та таємні шанувальники совкопрому (тобто попередні власники авто) присобачили мені замість задніх стійок гібрид бульдога й носорога, а якщо бути точнішим, то ззаду "схрещені" волговські стійки із ще якимись Facepalm , опори стійок теж невідомо що.
так от, в бардачку лежать уже ті, що треба опори, а завтра стійки з'являться в офісі екзіста, і надіюся чимскоріше їх поставимо.
Дилема заключається от в чому: зад машини припіднятий, і мене мучають сумління, чи не потрібно було-б між стійкою та опорою поставити якусь гумову прокладку, для того, щоб ... як би то правильно виразитися.. щоб хід самої стійки був "заводський"
 Просмотрено:  270 раз(а)
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
У Уника стойки только спереди, а сзади - раздельно пружины и амортизаторы. Не понимаю людей, которые пытаются поставить на зад Унки чужие аморты - дороже выходит! Сам когда-то стоял перед этой проблемой. В конечном итоге купил новые Уновские (пр-во Бразилия) по цене Вазовских. Результат - 5 или 6 лет. Теперь по твоему вопросу. Поднимают машину не амортами, а пружинами (иначе амортизаторы будут стучать и разбиваться), поэтому определяйся с пружинами. Если у тебя родные стоят, значит там проставки - выкинь их. Если неродные - думай дальше. И ещё, представляю, какой у тя жёсткий Уник был на Волговских амортах Sad
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Розумієш в чому заковика, оце, що зад припіднятий, це певно одна із небагатьох "пєрєдєлок" яку я одобряю, тому що по специфіці роботи мого батька, та і я любитель з народом кудись виїхати і нагрузити автомобіль, то посилаючись на це, то як на мене це плюс, що машина припіднята, та і з нашими дорогами, то я думаю сам розумієш Very Happy
Я знаю, що піднімають машину пружинами, а амортизатори служать для гасіння коливань. мене ж цікавить, чи не потрібно було-б між амортизатором і опорою поставити якусь гумову проставку, щоб хід аморта і пружини був якось "пропорційний"..
у мене волговські із ще якимись схрещені Laughing Laughing
098-715-69-60
Vova13
Авто: Fiat Uno1.3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все родноу и 5 мешков песка по 50 кг. на половину садится, а когда покупал тоже была Волго-вАзь. Пощитай количество ветков на своих пружинах и глянь фото родных может надо подезать или оставить так. Удачи.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vova13
Задние пружины в Уно конусные, их с Вазовскими не спутаешь, да и подрезать там нечего, они и так коротковаты.
zbuduna
Для того, что бы можно было грузить побольше, можно взять такие же Уновские, только с красной меткой (это жёсткие) и проблема в перевозке тяжёлых грузов будет решена.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружини в тебе не оригынальні якшо забереш ті гуми то амортизатор буде працювати на розрив, якшо хочеш шоб була машина вищою і з рідними опорами треба ставити довший амортизатор
Vova13
Авто: Fiat Uno1.3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Понятно и ежу что конусные но Коня который влепил до меня с ВозА вот про что я.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оце вже щось по суті, та смисла я таки не догнав Very Happy
Поставлю зараз так, без прокладок всяких, побачимо, як-то воно буде
098-715-69-60
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
я маю на увазі не міняти поки що амортизатори, якшо будуть йти на розрив твої уновські я тобі скажу чим замінити.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
я аморти вже забрав, в гаражі лежать Very Happy
098-715-69-60
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
zbuduna
и чем заменить?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче,ни чё не понял.Есть пара -250грн.Разнобой по 80 грн
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут пишут что нужно ставить длинее аморты чтоб не работали на разрыв)))вот я себе поставил проставки от ваз резинки..всеголишь 2.5см так аморты работают на разрыв ..не зхнаю почему)))нужно ставить чтото подлинее или у меня стоят какието короткие
ruskii1977
пара 250 это новые?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати чтоб аморты не работали на разрыв купил сегодня восьморошные проставки для амортов..(проставки не для пружины а именно для амортов)
