Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 285, 286, 287  След.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает как опредилить по двигателю неразбирая его,нужно ли регулировать клапана или же стоят компенсаторы.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме краще поставити на третій ряд диван від оригінального паса.
А сколько он будет стоить? С чего подходят подголовники на оригинальные сидения? А то последний ряд если взять с оригинального пасажира, будет с твердыми подголовниками.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут скоріше залежить ціна від стану дивана, особисто я знайшов в відмінному стані за 1800грн. шукав правда довго. Підголовники дійсно тверді ,але я їх зняв бо диван рідко використовується пасажирами і їздить він в машині в складеному вигляді ,щоб пилюкою не припадав. Якщо задатись ціллю то підголовники оригінальні можна переробити під мягкі.
pepi242
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо хтось підкаже як перевірити рівень масла в КПП скудо?
Не Хлібом єдиним живем.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зляти, має бути 2 літри.
Hi
0б77бб9119
pepi242
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
[/quote]
Дякую за відповідь і малюнок
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пiдкажiть як замiнити тормознi колодки в скудо 1.9д процес.на що звернуть увагу.дякую.
shadoww
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може в кого було таке - сьогодні включаю магнітолу (штатна), а там на екранчику пише PHONE і не видає ні звуку, і на кнопки не реагує. Що це за такий режим.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработки штатного щитка приборов))
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
молодец прикольно! Good
я сегодня скудика тестил, ( взял не так давно, переоборудование, перекрас и тд) приборка такая же, была забита пылью просто ужс, разобрал, спиртом все перемыл, начала работать температура и уровень топлива! уже радует)) но не смог выставить сегодня часы Very Happy они правой кнопкой выставляются? если да что с ней может быть?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
Good
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы выставить часы нужно включить зажигание и после всего теста двигателя, масла - зажать и удерживать 5 сек. правую кнопку и ней же набирать нужное время
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугля каже, що це напевно: "PHONE MUTE - снижение громкости при звонке мобилы (вход мобилы)"
Так виглядає, щось глюкнуло в магнітофоні - ззаду на роз'ємах якісь контакти передбачені для підключення телефону. На форумах таку проблему вирішували подавши напругу 12 вольт на певний контакт через резистор 300-400 Ом (http://www.ford-club.ru/sitemap/t-5413.html).
От тільки питання який контакт?
Певно занеси в ремонт, бо самому колупатись, думаю не варто.
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как снять передний бампер, 2006 год.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь решетку радиатора, откручиваешь два самореза, под бампером три болта, в колесных арках откручиваешь по одной гайке(ключ на 13) и тянешь его вперед!!!
Страница 104 из 287
