MAX-PLUS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за информацию, вчера вечером отказал правый дворник(слава богу), по быстрому примотал проволокой. По светлому буду переделывать))) Ещё раз СПАСИБО!!! |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
На всякий случай ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ, у меня уже года 4 так работает , в самом шарике сверлим дырочку д.3 на резаем резьбу и через верх вкурчиваем винт с шайбой, благо сам "шарик" не каленый, сверлится нормально !! ВАРИАНТ - для тех кто проходил в школе слесарные работы по труду, и имеет дрель, сверло, мечик !!  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 16:03 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | На всякий случай ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ, у меня уже года 4 так работает , в самом шарике сверлим дырочку д.3 на резаем резьбу и через верх вкурчиваем винт с шайбой, благо сам "шарик" не каленый, сверлится нормально !! ВАРИАНТ - для тех кто проходил в школе слесарные работы по труду, и имеет дрель, сверло, мечик !!  |
Когда разобрал вчера, такая идея пришла одной из первых). Разберу промою резинки от грязи и буду делать исходя из подручных материалов. |
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 16:17 Заголовок сообщения: |
| MAX-PLUS писал(а): | | Vladimir_SF писал(а): | На всякий случай ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ, у меня уже года 4 так работает , в самом шарике сверлим дырочку д.3 на резаем резьбу и через верх вкурчиваем винт с шайбой, благо сам "шарик" не каленый, сверлится нормально !! ВАРИАНТ - для тех кто проходил в школе слесарные работы по труду, и имеет дрель, сверло, мечик !!  |
Как по мне при наличии мечика это проще и надежнее ) Хотя на Аллегро на всякий случай купил новую трапецию, пусть лежит ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 17:39 Заголовок сообщения: |
Я этот шарик тоже пытался рассверлить, в итоге 3 сверла в утиль. Психанул, купил новую трапецию и навсегда забыл про нее. Колхоз в данном случае может привести к поломке моторчика ибо не дает той степени свободы шарниров, которая заложена производителем _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
| Evgenius писал(а): | | Я этот шарик тоже пытался рассверлить, в итоге 3 сверла в утиль. Психанул, купил новую трапецию и навсегда забыл про нее. Колхоз в данном случае может привести к поломке моторчика ибо не дает той степени свободы шарниров, которая заложена производителем |
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, помнишь клип на Ютубе "Четки нааааада?", так вот, зачем поддерживать Китайских братьев ?? Поедь на кар.дачи, купи старые СОВЕТСКИЕ сверла, и будит счастье ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
Посмотрел на дату создания топика
Ого, сколько времени пробежало!
А дворники как работали после тюнинга так и работают
Всех с Наступающим!  _________________ Стас |
Andrey PV Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2012 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 13:26 Заголовок сообщения: |
| Неделю назад в 15 градусный мороз дворники поменяли свое положение. Очистил лобовое стекло и дворники от снега и льда, включил дворники слышу моторчик работает а дворники не двигаются тогда включил на максиму (3-я скорость) результата нет. Побрызгал средством анти лед который применяют для лобового стекла не механизм который находится на пластмассе в веху капота, там все обледенело, через 10 мин. все растаяло дворники начали работать. Возникла проблема при выключении дворников поменяли свое положение, если сравнивать с циферблатом часов при выключении были на цифре 3 – три (- -), сейчас на 12 (/ /). Посоветуйте как вернуть дворники в нормальное положение. |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 14:46 Заголовок сообщения: |
| Andrey PV писал(а): | | Неделю назад в 15 градусный мороз дворники поменяли свое положение. Очистил лобовое стекло и дворники от снега и льда, включил дворники слышу моторчик работает а дворники не двигаются тогда включил на максиму (3-я скорость) результата нет. Побрызгал средством анти лед который применяют для лобового стекла не механизм который находится на пластмассе в веху капота, там все обледенело, через 10 мин. все растаяло дворники начали работать. Возникла проблема при выключении дворников поменяли свое положение, если сравнивать с циферблатом часов при выключении были на цифре 3 – три (- -), сейчас на 12 (/ /). Посоветуйте как вернуть дворники в нормальное положение. |
Скорее всего провернулись в шлицах - разобрать и вернуть на место |
Andrey PV Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
| Прошу подсказать как это сделать |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
с помощью ключа на 19 открутить гайку на дворнике, снять дворник, установить в правильное положение, снова затянуть гайку, и помыть руки с мылом _________________
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
+1, И не забыть на гайки прицепить пластиковые пыльники дабы они не приржавели при контакте с влагой _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 19:37 Заголовок сообщения: |
| Пол года назад, поставил себе вилочки на трапецию. Вопрос закрыл. Ребятам БОЛЬШОЕ СПАСИБО за идею. |
Данил82 Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 11:22 Заголовок сообщения: |
Сегодня видел добло с одним дворником на все стекло.... _________________ Чирк |
