Ремонт (тюнинг) трапеции дворников Добло (и не только Добло)
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, вчера вечером отказал правый дворник(слава богу), по быстрому примотал проволокой. По светлому буду переделывать))) Ещё раз СПАСИБО!!!
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ, у меня уже года 4 так работает , в самом шарике сверлим дырочку д.3 на резаем резьбу и через верх вкурчиваем винт с шайбой, благо сам "шарик" не каленый, сверлится нормально !! ВАРИАНТ - для тех кто проходил в школе слесарные работы по труду, и имеет дрель, сверло, мечик !! Cool
FIAT DOBLO 1.6
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда разобрал вчера, такая идея пришла одной из первых). Разберу промою резинки от грязи и буду делать исходя из подручных материалов.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне при наличии мечика это проще и надежнее Smile) Хотя на Аллегро на всякий случай купил новую трапецию, пусть лежит Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот шарик тоже пытался рассверлить, в итоге 3 сверла в утиль. Психанул, купил новую трапецию и навсегда забыл про нее. Колхоз в данном случае может привести к поломке моторчика ибо не дает той степени свободы шарниров, которая заложена производителем
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, помнишь клип на Ютубе "Четки нааааада?", так вот, зачем поддерживать Китайских братьев ?? Поедь на кар.дачи, купи старые СОВЕТСКИЕ сверла, и будит счастье Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на дату создания топика Shocked
Ого, сколько времени пробежало!
А дворники как работали после тюнинга так и работают
Всех с Наступающим! Santa
Стас
Andrey PV
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад в 15 градусный мороз дворники поменяли свое положение. Очистил лобовое стекло и дворники от снега и льда, включил дворники слышу моторчик работает а дворники не двигаются тогда включил на максиму (3-я скорость) результата нет. Побрызгал средством анти лед который применяют для лобового стекла не механизм который находится на пластмассе в веху капота, там все обледенело, через 10 мин. все растаяло дворники начали работать. Возникла проблема при выключении дворников поменяли свое положение, если сравнивать с циферблатом часов при выключении были на цифре 3 – три (- -), сейчас на 12 (/ /). Посоветуйте как вернуть дворники в нормальное положение.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего провернулись в шлицах - разобрать и вернуть на место
Andrey PV
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу подсказать как это сделать
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помощью ключа на 19 открутить гайку на дворнике, снять дворник, установить в правильное положение, снова затянуть гайку, и помыть руки с мылом
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, И не забыть на гайки прицепить пластиковые пыльники дабы они не приржавели при контакте с влагой
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол года назад, поставил себе вилочки на трапецию. Вопрос закрыл. Ребятам БОЛЬШОЕ СПАСИБО за идею.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может , кого заинтересует http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43478&highlight=
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня видел добло с одним дворником на все стекло....
Чирк
Страница 3 из 5
