Инжектор и карбюратор Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или сначала звонить его, потом вскрывать, или сразу вскрывать Smile несколько местных успешно вылечили свои расходомеры вош.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya-mihanik писал(а):
Да, флажек расходомера.
Обычно он двигаеться потоком воздуха.
Похоже дело кончиться словами.
"Слона-то я и не заметил" Laughing
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. При "отлюченном" датчике хх - то же самое, что и при включенном?
Получается нехватка топлива - клапан на обратку, что на рампе недорого заменить на новый пишут, что волговский подходит как родной, себе не менял, у меня их пока 2 родных еще есть - не прочитал менялся или нет?
Вообще нечто подобное было - решилось настройкой расходометра и ДПДЗ - выставил как по мануалу, до щелчка, а был натянут после щелчка.
Собиратель
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"что волговский подходит как родной"
До какого-то года выпуска.
Потом рампа и клапан "немножко" изменились.
И найти этот измененный и при этом новый большая проблема.
Но можно применить рампу старого образца.
Это самый простой способ "подружить" Фиата с Волговским клапаном.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде они соединены через патрубок? Рампа и клапан? На БМВ такой -же точно клапан, на японцах очень многих одинаковый с нашим и по давлению и по параметрам. У меня этот патрубок один раз порвался и отрезав новый патрубок соединил рампу и клапан вместе прижав хомутами...пока держит...
Собиратель
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не удивительно...на Е30 поголовно прыск вош Smile того и кляпан одинаков Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"того и кляпан одинаков"
Разведка доложила.
БМВшный крепежной гаечкой отличаеться, что легко поправимо.
Книголюб вот новый искал, искал да все так и затихло.
kostya-mihanik
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор давления топлива не менял, а что толку его менять, я мерял давление в рампе - 3.5 этого вполне достаточно.
Сегодня попробовал настроить расходометр воздуха- помогло, но хто его знает на долго ли???
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya-mihanik
вскрывал его? там как бы графитовая дорожка могла стереться...надо бы посмотреть.
kostya-mihanik
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрывал конечно, смотрел, дорожка целая.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давления достаточно на момент х.х., а дальше при прогазовке, что показывает монометр?
Обычно меряют во всех режимах давление на рампе и часто при прогазовке идет провал по давлению бенза в рампе вот и провал и заглохла...
Собиратель
kostya-mihanik
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно я мерял не только на холостых, но и при прогазовке, давление практически неизменно.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая беда,нагрелась глохнет в пробках тоже,менял датчик возле термо, датчик втм, ебу, реле бензо насос фильтер насос, проверял на подсос, промывали форсунки,мерял давление 4,был на копютере, вскрили расходометер воздуха чуть подкрутили всъоравно не то холостые не стабильные эду внотяжку на холостых 1,2 передача машыну разкачевает.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего все притихли? Чем все закончилось? Я вот так уже периодически пару лет мучаюсь....
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вопрос всё тот же: давление в рампе какое? А сколько насос давит в стенку?
Страница 2 из 5
