Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
| після покупки авто тоже замерзлий омивач був, знімав з правої сторони подкрилок відкрутив два болтика на 6-ть,одигрів і промив бочок зібрав все назад і робить.
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
| недавно снимал бачок, нет ничего сложного. даже не снимая подкрылка. посмотри под бампер, там две гайки под ключ на 10. откручивай и снимай.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 09:31 Заголовок сообщения: |
Збільшився розхід на 1.9д. Хочу зняти форсунки та прочистити їх після недавньої поломки. Питання наступне: якщо зніму форсунки їх потім вкручувати так саме чи потрібна ще якась регуліровка??
І можна використати ті ж самі прокладки с під колектора?
Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
закручувати так само, там нічого особливого
проклдки нові...
Чистити будете на стенді десь на фірмі?
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Зробив власний стенд, а чистка в ультразвуковій ванні. Як ціна на ці прокладки?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Sirchyk Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2013 Сообщения: 4 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 2002, Nissan Kubistar 1.5 2004
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
Також цікавить штатна сигналізація Fiat scudo 2002р. Є синій брелок з кнопкою і написом Fiat. Блимають фари, але не можу добре зрозуміти як вона спрацьовує. Може в когось є інструкція. Також цікавить чи можна до неї підключити центральні замки.
_________________ VIN ZFA22000012926401 |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
Це скоріш за все ц.замок
Sirchyk Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:28 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | Це скоріш за все ц.замок |
Та ні, точно сигналка, якщо відкрити двері то пищить.
Хто знає як відключити? Синій маленький брелок трохи більший за монету 1 гривня, з написом fiat.
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 17:04 Заголовок сообщения: |
якщо можливо фото та номер брилка
compra Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2012 Сообщения: 36 Откуда: Шепетівка
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | | Почитал про реле - интересная вещь, хочу себе такое! Точно ли нам подходит? |
Як куплю, поставлю - отпишусь.
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 21:31 Заголовок сообщения: |
как правильно выставить ремень по метках...может у кого есть схемка, скиньте пож...А то после того как перепрыгнул на пару зубов появился какой-то вой и тяга пропала.
И ещё такой вопрос: если порвёт ремень на ходу, клапана будет гнуть?? А то по книге вижу что на 1,9д на поршнях есть потаи...
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
SabitofF
100% зустрінуться поршня з клапанами
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
а с метками как можно решить проблему, где вообще их искать?
andri Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: франковск
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | а с метками как можно решить проблему, где вообще их искать? |
164.26 KB |
205 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
1)за стартером есть отверстие ,если не ошибаюсь 7,вставляеш в него штырь и прокручиваеш коленвал пока штырь не попадет в отверстие и не заштопорит мачовик.
2)на насосе выс. давления(аппаратура)в шкиву есть отверстие на8,совмещаеш его с отверстием на топливом насосе и болтом с резьбой 8совмещаеш их. 3)шестерня распредвала тем же макаром отверстие,болт,вкручиваеш. это и есть метки. дерзай...
