Андрей АА Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2013 Сообщения: 4 Откуда: г.Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 16:31 Заголовок сообщения: Помогите ПЛИЗЗЗЗЗ Не заводится |
Всем доброго времени суток....Только вчера купил себе Fiorino.Пока доехал домой впечатлений много,но с сегодняшнего дня начались проблемы......То-есть здох акумулятор,купил новый поставил и все,машинка не заводится крутит стартер но даже нет подхвата,не закрывается с брелка......Скажите кто знает что это может быть,многие говорят что машина заблокировалась так как нужен код,но ни какого кода у меня нет,и где его надо смотреть????... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
расскажи подробнее, шо за мотор, какой впрыск...то может и подскажем чо, а так - хрен его знает  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей АА Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
Мотор 1,3 mjet, от фильтра солярка поступает,а дальше не знаю так как для меня там все не понятно,и закрыто крышкой. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 18:30 Заголовок сообщения: |
Ах это дизель оказывается...... с этого надо был начинать. Ещё при заполнении профиля. _________________
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
насколько мне известно, в киеве ща нормальный минус. Как там свечи накала? Все 4 меня интересуют. 1 не работает - можешь до потери пульса крутить стартер... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
Наливаем немного соляры на блюдце, выносим на улицу, через час когда все будет мерзлое пробуем поджечь открытым пламенем спички, и хрен чего получается. Теперь заносим блюдце в помещение, ставим его на батарею на отогрев, и снова через час поджигаем, теперь соляра загорелась без проблем. И когда в помещении она уже загорелась, тогда и на улице будет продолжать гореть. Вот вам и все секреты дизеля. _________________
ТОХА Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 127 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
когда то по незнанке в холод пробывал заводить Тойоу дизельную как и бензинку))))неполучалось(((понабравшись опыта понял что в сильные холода нада бывает не один раз нагреть свечи,чтоб завести)))прошлой зимой ету же тойоту отогревали на улице бутылкам с кипятком)))замерз топливный фильтр)) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!))) |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
ТОХА писал(а): | когда то по незнанке в холод пробывал заводить Тойоу дизельную как и бензинку))))неполучалось(((понабравшись опыта понял что в сильные холода нада бывает не один раз нагреть свечи,чтоб завести)))прошлой зимой ету же тойоту отогревали на улице бутылкам с кипятком)))замерз топливный фильтр)) |
і як факт , проблема у паскудному пальному... _________________
jedem das seine |
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
Есть у меня товарищ, решил он проблему дизеля с помощью небольшого термоса. В этом термосе содержится небольшой объем соляры, примерно 0.5 л., и там эта соляра прогревается за 2...3 минуты небольшим встроенным кипятильником, после чего от этой прогретой соляры он элементарно заводит мотор, как будто это бензин. И когда уже мотор прогрет, подача переключается с основного бака. Единое требование, чтоб соляра в основном баке небыла гелем, разумеется. _________________
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | Есть у меня товарищ, решил он проблему дизеля с помощью небольшого термоса. В этом термосе содержится небольшой объем соляры, примерно 0.5 л., и там эта соляра прогревается за 2...3 минуты небольшим встроенным кипятильником, после чего от этой прогретой соляры он элементарно заводит мотор, как будто это бензин. И когда уже мотор прогрет, подача переключается с основного бака. Единое требование, чтоб соляра в основном баке небыла гелем, разумеется. |
річ хороша , але біда у тому , що не всім то є можно зробити ... є шофери , а є вадітєлі... _________________
jedem das seine |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Веталь
А ещё, ни для кого не секрет, есть подогревы в фильтра. А ещё есть подогрев на самом топливоприёмнике в баке. Сам видел. Классно получается: даже если в баке кисель, возле топливоприёмника оно подогревается, проходит по топливопроводу до фильтра, а затем возле фильтра опять подогревается и в нормальном состоянии доходит до ТНВД и форсунок. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Kapitan636
А есть ещё ездюки! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Kapitan636
А есть ещё ездюки! |
Во-во... _________________
jedem das seine |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Соляра которая находится в ТНВД и которая отвечает за запуск двигателя и имеет температуру равную корпуса ТНВД.
И нагретая соляра в (баке, фильтре, и тд.) абсолютно не поможет в запуске. А пока подогретая соляра дойдёт к холодному ТНВД ..........
И дальше её просто перекачает в бак где она смешается с общей.
Все подобные подогреватели могут принести пользу в дальнейшей работе двигателя после запуска.Если будут подогревать топливо.
А на сегодняшний день именно для запуска двигателя применяются пусковые подогреватели
Которые предназначены именно для подогрева/запуска двигателя. И после запуска отключаются.
(увы тоже не спасают от "замёрзшей соляры " в баке.)
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Андрей АА Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | насколько мне известно, в киеве ща нормальный минус. Как там свечи накала? Все 4 меня интересуют. 1 не работает - можешь до потери пульса крутить стартер... |
Свечи все 4 работают,нашел причину.....После замены аккумулятора надо выждать минуты 3-4,с включенным зажиганием,пока все настройки не восстановятся,после чего заводим с пол тыка!!!!!!!!!!!!!!!!!А по солярке как некоторые пишут это все понятно но на этих моделях стоят подогревы!!!!!!!!!!!!!!!!Всем спасибо можно закрывать тему....... |
