		Андрей АА Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.01.2013 Сообщения: 4 Откуда: г.Киев
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Помогите ПЛИЗЗЗЗЗ   Не заводится |
				| Всем доброго времени суток....Только вчера купил себе Fiorino.Пока доехал домой впечатлений много,но с сегодняшнего дня начались проблемы......То-есть здох акумулятор,купил новый поставил и все,машинка не заводится крутит стартер но даже нет подхвата,не закрывается с брелка......Скажите кто знает что это может быть,многие говорят что машина заблокировалась так как нужен код,но ни какого кода у меня нет,и где его надо смотреть????... |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 18:00    Заголовок сообщения:  |
				расскажи подробнее, шо за мотор, какой впрыск...то может и подскажем чо, а так - хрен его знает   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Андрей АА Amico
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 18:25    Заголовок сообщения:  |
				| Мотор 1,3 mjet, от фильтра солярка поступает,а дальше не знаю так как для меня там все не понятно,и закрыто крышкой. |
		Веталь Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
  Авто: croma
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 18:30    Заголовок сообщения:  |
				Ах это дизель оказывается......  с этого надо был начинать. Ещё при заполнении профиля. _________________
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 19:24    Заголовок сообщения:  |
				насколько мне известно, в киеве ща нормальный минус. Как там свечи накала? Все 4 меня интересуют. 1 не работает - можешь до потери пульса крутить стартер... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Авто: croma
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:32    Заголовок сообщения:  |
				Наливаем немного соляры на блюдце, выносим на улицу, через час когда все будет мерзлое пробуем поджечь открытым пламенем спички, и хрен чего получается. Теперь заносим блюдце в помещение, ставим его на батарею на отогрев, и снова через час поджигаем, теперь соляра загорелась без проблем. И когда в помещении она уже загорелась, тогда и на улице будет продолжать гореть. Вот вам и все секреты дизеля. _________________
		ТОХА Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 127 Откуда: Одесса
  Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:37    Заголовок сообщения:  |
				когда то по незнанке в холод пробывал заводить Тойоу дизельную  как и бензинку))))неполучалось(((понабравшись опыта понял что в сильные холода нада бывает не один раз нагреть свечи,чтоб завести)))прошлой зимой ету же тойоту отогревали на улице бутылкам с кипятком)))замерз топливный фильтр)) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!))) |
		Kapitan636 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ТОХА писал(а): | 	 		  | когда то по незнанке в холод пробывал заводить Тойоу дизельную  как и бензинку))))неполучалось(((понабравшись опыта понял что в сильные холода нада бывает не один раз нагреть свечи,чтоб завести)))прошлой зимой ету же тойоту отогревали на улице бутылкам с кипятком)))замерз топливный фильтр)) |
і як факт , проблема у паскудному пальному... _________________
jedem das seine |
  Авто: croma
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:53    Заголовок сообщения:  |
				Есть у меня товарищ, решил он проблему дизеля с помощью небольшого термоса. В этом термосе содержится небольшой объем соляры, примерно 0.5 л., и там эта соляра прогревается за 2...3 минуты небольшим встроенным кипятильником, после чего от этой прогретой соляры он элементарно заводит мотор, как будто это бензин. И когда уже мотор прогрет, подача переключается с основного бака. Единое требование, чтоб соляра в основном баке небыла гелем, разумеется. _________________
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Веталь писал(а): | 	 		  | Есть у меня товарищ, решил он проблему дизеля с помощью небольшого термоса. В этом термосе содержится небольшой объем соляры, примерно 0.5 л., и там эта соляра прогревается за 2...3 минуты небольшим встроенным кипятильником, после чего от этой прогретой соляры он элементарно заводит мотор, как будто это бензин. И когда уже мотор прогрет, подача переключается с основного бака. Единое требование, чтоб соляра в основном баке небыла гелем, разумеется. |
річ хороша , але біда у тому , що не всім то є можно зробити ... є шофери , а є вадітєлі... _________________
jedem das seine |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:58    Заголовок сообщения:  |
				Веталь
А ещё, ни для кого не секрет, есть подогревы в фильтра. А ещё есть подогрев на самом топливоприёмнике в баке. Сам видел. Классно получается: даже если в баке кисель, возле топливоприёмника оно подогревается, проходит по топливопроводу до фильтра, а затем возле фильтра опять подогревается и в нормальном состоянии доходит до ТНВД и форсунок. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 21:59    Заголовок сообщения:  |
				Kapitan636
А есть ещё ездюки! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 22:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  Kapitan636
А есть ещё ездюки! |
Во-во... _________________
jedem das seine |
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 22:32    Заголовок сообщения:  |
				Соляра которая находится в ТНВД и которая отвечает за запуск двигателя и имеет температуру равную корпуса ТНВД.
И нагретая соляра в (баке, фильтре, и тд.) абсолютно не поможет в запуске. А пока подогретая соляра дойдёт к холодному ТНВД ..........
И дальше её просто  перекачает в бак где она смешается с общей.
Все подобные подогреватели могут принести пользу в дальнейшей работе двигателя после запуска.Если будут подогревать топливо.
А на сегодняшний день именно для запуска  двигателя применяются пусковые подогреватели
Которые предназначены именно для подогрева/запуска двигателя.  И после запуска отключаются.
(увы тоже не спасают от "замёрзшей соляры " в баке.)
Марк Твен |
		Андрей АА Amico
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | насколько мне известно, в киеве ща нормальный минус. Как там свечи накала? Все 4 меня интересуют. 1 не работает - можешь до потери пульса крутить стартер... |
Свечи все 4 работают,нашел причину.....После замены аккумулятора надо выждать минуты 3-4,с включенным зажиганием,пока все настройки не восстановятся,после чего заводим с пол тыка!!!!!!!!!!!!!!!!!А по солярке как некоторые пишут это все понятно но на этих моделях стоят подогревы!!!!!!!!!!!!!!!!Всем спасибо можно закрывать тему....... |
