Генератор у ГП, отводите сток воды!
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старая тема о главном! 2010 года машина , стоит отвод как бы "усовершенствованный" но как не проводи, все равно вода сверху будет попадать на генератор. Вот завыл у меня недавно гена, потом не тухла лампочка аккумулятора и отключился электроусилитель руля. Теперь вроде все ок. Тестер показал что заряд держится хорошо. Кто-то сталкивался с владельцев с новым отводом, или я первый?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ser1305
Поверни сток, чтобы вода на лонжерон стекала
ser1305
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Спасибо, за совет.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
репліка , може трохи не в тему , але вже дістало , ситуація така , фольксваґен поло , 1.4 турбодизель , 2004 року, затікає вода у салон , зі сторони пасажира , машина простояла 3 місяці на вулиці , води натекло стільки , що прийшлося знімати сідушки , зривати під ногами покриття , шумозахист , до голого кузова , аби просушити , грішу на те , що вода затікає через фільт салона , він якраз з лівого боку , по ходу авто , і вода злітаючи з лобового скла мабуть затікає туди , а звідни вже у салон.. може хтось мав таку біду.... у суботу буду поливати машину і шукати , аби таки переконатися
jedem das seine
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня патрубок отвода воды стоял с завода
видел простой способ-покупаеш лейку для бензина-откручиваеш хобот
и проводиш от отверствия в подкрылок
проблема решена
цена 12 грн
Пешеход всегда прав. Пока жив.
ser1305
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поисковик гугл , по запросу "треснул корпус генератора" на 90% выдает истории только о генераторах установленных на автомобилях фиат))) остальные 10% это генераторы с отечественных авто)
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя в бортовике описывал
 Просмотрено:  275 раз(а)
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
ser1305
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно заварить треснутый корпус генератора или нет??? У кого то получалось это сделать?
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей на четвёртом году жизни Гена приказал долго жыть!
Отлив сделал точно также как на фото выше, только замисть лейки подобрал шланг по диаметру отверстия!
Всунул в родной слив и замазал герметиком, конец шланга зажал между тех двух трубок.
Гена обошолся в 1770 + замена, по востановлению - можно, но будет ли он долго работать???
Первую трещину гдето за год до полного песца он дал, завывал, но я грешил на старый АКБ, быстро садившый его телик, музло.
Проехав с Броварей до Чернигова на АКБ, сомнения розвеялись со второй трещыной...
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что генераторы- то у нас на ГП стоят в основном Denso, японские. Не Марелли. А ничем не лучше, если не наоборот Sad
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, новый Генадий ММ от Добло (такойже), а на идиоте написано Денсо?!!
Fun to Drive...
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте, що таке ГП?
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grande punto Wink
nabilsky
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, а я думав - якась модифікація Добло і шукав в своєму авто отой злив.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
но Denso Made in Italy Smile
Страница 3 из 4
