Проблемы с запуском Кромы
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
У меня на турбированной кроме такой колодки нет Sad
Если крутить винт на расходомере против часовой стрелки, то перестает заводиться.
Правильно ли я делаю:
На прогретом двигателе, винт на расходомере закручен полностью, регулирую холостые болтом на дроссельной заслонке?
Но беда в том, что на холодной машине холостые минимальны и пытается заглохнуть, прогревается и холостой нормализуется.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst
у менея такая же проблема, до сих пор не могу решить что и как. А турбированная крома у Croma , спрашивай у него
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крома имеет подвиды и варианты.
Сначала надо разобраться что за система питания зажигания под капотом стоит и из этого исходить при применении советов.
Советующим тоже полезно сообщать состав своей системы.
Это в Жигуляторе 30 лет ничего не менялось, что было удобно. Laughing
У меня Бош Ле2-джетроник с микроплексом.
И нету в моем авто там никаких разьемов диагностики так же и лямбы нет и катализатора в помине не было.
Всё на слух и на нюх и по тестеру. Laughing
Разьем этот светиться в книжке применительно к системе IAW,
её еще вебером называют.
sst
Не вышло с десятого раза значит начинаем сначала. Laughing
Винтик на расходомере, это как бы регулируемый подсос.
Изначально система настроенна на небольшое переобогащение, а этим винтиком пуская воздух в обход лопаты, мы это обогащение устраняем.
Но если имееться малейшая неплотность во впускном тракте или форсунки немножко снизили производительность, обогащение исчезает и винтик перестет нормально реагировать.
Винтик завиченный до упора и у меня был, но после тотальной проверки впускного тракта.
Замена прокладки впускного коллектора, ремонта клапана на ГУР
и много чего еще винтик добовольно попросился немножко выкрутиться.
Значит мешающее устранено и система нормализованна.
И с этим пресловутым клапаном доп. подачи воздуха.
Японовладельцы его называют - клапан прогревочных оборотов-
что лучше отражает смысл его работы.
И так же как и фиатовладельцы имеют с ним проблемы.
Можешь временно приделать вместо него кран отопителя с Таврии.
Там очень подходящий конструктив и в результате перейти на ручное управление.
Если двигая шибер вручную сможешь добиться нормального поведения авто, то тогда с энтузиазмом на начнешь изучать работу
стандартного, автоматического устройства.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Со своим я кажется разобрался - идет подсос воздуха - там где патрубок оидевается на дрос. заслонку, он там потрескавшийся и все такое, только что как мог зазизолировал посмотрим что будет через 2 часа, а так буду искать или колхозить патрубок- ибо новый очень дорогой а бу брать не вижу смысла.
grinkod
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохой вариант колхоза - купить патрубок для москвича 2141 - 30 грн на лоске. Как раз заменяет ту часть которая на дросельную заслонку одевается, вторая часть клеится к оставшейся части патрубка. Сделал себе так. Проблема ушла.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grinkod
И что подходит по диаметру? А как склеивал?? Фото можешь выложить?
sst
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многоуважаемый Croma спасибо тебе огромное за советы и моральную поддержку! Добиться стабильной работы становится уже делом принципа.
Продолжаем...
Вчера купил большую банку очистителя карбюратора, израсходовав пол банки, обнаружил, что подсос воздуха был на дроссельной заслонке в районе регулировочного болта (устранен) и под дроссельной заслонкой, пока не понял на каком патрубке. Опять придется снимать дроссельную заслонку Sad
trafman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst
А как ты увидел и понял что подсос идет?
sst
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
sst
Брызгал на все воздушные патрубки и слушал изменения в работе двигателя. Там где воздух подсасывает - обороты увеличиваются.
 Просмотрено:  170 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
grinkod
Я такого именно не делал, да патрубки легко стыкуються если вставку металлическую применить и хомутиками парубки к ней прижать.
Использовать можно что на глаза попадет.
Даже слегка обработанную эмалированную кружку. Laughing
А куски корпуса газового амортизатора позволили изготовить чудный,
хитро изогнутый шланг радиатора. Laughing
Для поисков подсосов использую клизьму и бензин.
Получаеться точнее и дешевле.
trafman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам процесс кто то может описать????
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе делал, только кусок клеил от другой гофры, что на базаре попалась и по размеру подошла
кусок старой гофры отрезал, затем рефленую часть немного срезал ножом на пару см, далее наждачкой прожелся, обезжирил, намазал эпоксидкой, надел на старую гофру кусок новой, и железным хомутом чуток сжал
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
grinkod
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grinkod
По диаметру подходит идеально.
По процессу - как было описано выше есть два варианта:
1. Отрезаем кусок порванной гофры до места стыковки.
2. Удаляем внешние ребра со старой гофры на месте стыковки и счищаем их на точиле или наждачкой до ровного слоя.
3. обезжириваем и клеим на эпоксидку или красный термостойкий силикон надев новую гофру поверх старой.
4. место склейки затягиваем хомутом.
или другой вариант
не клеять, а поставить в соединительное место трубу проставку и зажать гофры хомутом. Трубу можно попробовать подобрать канализационную. [/quote]
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а поставить в соединительное место трубу проставку и зажать гофры хомутом."
Надежность станет 100% а так как мазать крепким клеем не надо,
то и разбираться будет легко.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мя в мануале написано что винтом на расходомере выставляется смесь на хх
там рядом с датчиком ТОЖ есть разьем 1 контактный никуда не одетый и на нем надо добится 6 вольт
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 5 из 6
