Тормоза від педалі і ручняка - різниця
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скорее всего не работает автомат развода колодок,у самого один автомат никак нету времени или желания поменять(уже лежит давно),по снегу заметил при торможении одно заднее колесо не сунется(без абс),а ручником намертво блокирует.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормоза серьёзное дело.Ремонт должен производить специалист.Причин можеть быть несколько.А если слово ручник - писать два раза "ручняк" - тогда туда лезьть точно не стоит.Сори(хотя я тоже в гаматике не очень).Разгрузочный кран выбрасывать точно не надо,он экономит задние колодки и способствует более устойчивому поведению автомобиля,при разной степени нагрузки.
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам ремонтувати і не збирався, а інформація по даному питанню, як і по будь-якому іншому ніколи не завадить. На СТО теж можуть розказати що Земля має форму чемодана, а так я вже приблизно знаю які можуть бути причини і що потрібно дивитись. Стосовно "Розпределителя нагрузки" мені здається що він у мене взагалі не працює, оскільки болтається куди йому хочеться, я не раз на СТО запитував, чи все в порядку з цим "Розпределителем нагрузки" і як він працює, відповідь була проста, не переживайте все в нормі.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доблик небось пустой был в этот момент?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто на СТО груженный едет??? Rolling Eyes
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну взагалі на слизкій поверхні важко визначити справність тормозу без АБС, передні колеса мають завжди першими схвачувати, там і міцніші диски і ціліндри, тому на слизькому покриті тим паче на льоду настільки мале зусилля на тормозі, що навіть задні не встигають заблокуватися, на рахунок регулятора тормозного зусиля то він бовтатись не повинен, і при нагружені задьньої вісі балка просідає відносно кузова і через ричаг відкриває, регулює зусилля в цьому клапані, тому при пустій машинці, тим паче карго, на задок іде мінімальне зусиля, по зносу колодок можна вважати що менше 25% відсотків гальмівного зусилля йде на задок в середньому. А перевірити приблизно справність гальмівної ситеми можно на грунтовій дорозі екстреним гальмуванням на малій швидкості, по гальмівному відрізку буде видно коли яке колесо схватилося, на засніженій дорозі в мене тільки передок брав з пів метра, задок юзом не їхав.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
А где написано, что он на сто ехал?
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]на засніженій дорозі в мене тільки передок брав з пів метра, задок юзом не їхав.[/quote]
Вот уже и проблемма,если уж на снегу нельзя юзом запустить задние колеса,то что тогда будет на грунте,асфальте.Какой будет эффект от торможения задними колесами.Я считаю.если авто без АБС,то на снегу задние колеса должны при полном торможении блокироваться.
Patrik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уже и проблемма,если уж на снегу нельзя юзом запустить задние колеса,то что тогда будет на грунте,асфальте.Какой будет эффект от торможения задними колесами.Я считаю.если авто без АБС,то на снегу задние колеса должны при полном торможении блокироваться.[/quote]
Это не проблема так как тормозил при остановке на скорости меньше 8 км/ч когда АБС уже не работает и просто задние колеса не успевают схватить до того как машина остановится, проверял такое и на машине с салона, не на тазике, так шо, это нормально, если задние колеса будут сильнее схватывать то это еще хуже чем отсутствие задних тормозов, развороты даже на прямых участках в гололед вам обеспечены.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорил о авто без АБС.А также видел как на СТО на стенде проверяли добло на тормозные усилия на барабанах,так при торможении задних колеса чуть не срывались в юз,и авто нехило подымалось или опускалось(не помню).Я не говорю что когда передние уже идут юзом и задние должны блокироваться,просто еще дожимаем тормоз и задние на снегу должны стопориться.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда идут на юз (без АБС)передние и только(на гололёде и т.д) - это нормально.Так предусмотренно заводом изготовителем.Если бы обе оси были с одинаковым коофициентом тормозного усилия- тогда машина совершенно по другому себя ведёт,и это спецы считают не приемлемо для эксплуатации авто потребителями разной квалификации.К примеру на машинах специально подготовленных (ралли и т.д) - ставят два тормозных цилиндра на каждый контур,и от одной педали идёт два штока(регулируемых по степени усилия).
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда логичное мышление.Если у нас на авто(без абс) при полном торможении не блокируются колеса по снегу или гололеду,то какой коэфициэнт торможения будет по асфальту-мизер,зачем тогда вообще тормоза сзади.
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пустой машине и при плавном торможении они и наф.. не нужны, на груженой они работают хорошо. Разницу в тормозных усилиях видно на современных мотоциклах по тормозным дискам на передних и задних колесах, там разница наверное больше чем 4 раза передка от задка.
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не высоко ли поднимается рычаг ручника? Если трос растянулся, между колодками и барабаном появляется зазор. Пока он выбирается, передние колодки уже тормозят.
так и ходит машина на передних тормозах, пока трос не подтянется
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
