что залить в кпп скудо
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливай хорошее, не экономь на маслах Smile, но не забудь сверху литр...
Feederal_74
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите советом.
Почитав форум, решил попробовать немного убрать звуки из района "сцепление-коробка" (при выжатом сцеплении звук становился тише). Самый безболезненный способ который вычитал тут - это попробовать поменять масло на более густое. Было выбрано это
http://eraparts.com.ua/products/item/mol-mol-hykomol-k-80w-90-1l/315/
Так вот, данная замена не то что не убрала этот звук, он наоборот стал слышен гораздо сильнее, и появилась мелкая вибрация, при выжимании сцепы он естественно становится слабее. Может я залил чё то не то?Старое масло, которое слили было очень чёрное, но при езде на нём ни вибрации ни такого шума не было. Может это от того, что залил более густое? Подскажите?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feederal_74
заляй масло рекомендоване заводом виробником Тотал
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ніякої мінералки---тільки синтетика!!!!!!!!! в добрі морози авто будеш прогрівати на вижатому щепленні важче включаються передачі тай шуму більше. був опит-нарадили Diabloзалив ELF 75-80
Последний раз редактировалось: РОМАН 77 (Чт Янв 24, 2013 20:48), всего редактировалось 1 раз
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Feederal_74
та ніби , завод рекомендує не Тотал , а Tutela
jedem das seine
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
це як який завод, я говорю про концерн РSА, а фіат може і тутелу, я привик до тотал, так як перше був пежо експерт
 Просмотрено:  626 раз(а)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Kapitan636
та нема питань , якщо трансмісійна олива , і по характеристиках така сама , то лийте, які проблеми ..... по ходу побачите , чи є різниця ...
jedem das seine
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите правильно ли я все сделал?(ФС 1995г)менял масло,
под возд фильтром на коробке передач 2 пробки: слева алюминевая ключ квадрат на 8** , рядом справа пластмасса
-сливал в самой нижней точке коробки в сторону кузова ключ на 22**
-залил сверху где олюминевая справа от пластмассовой ????
правильно или нет
СПАСИБО!
MARANAFA
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як що, зляв з коробки біля двох літрів і заляв два відповідного масла, то пофіг через які дірки. Good
Hi
0б77бб9119
Feederal_74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Feederal_74
Разговаривал со спецом по маслам и он ответил, что повлиять на работу коробки, масла от разных производителей могут, только теоретически и только после приличного пробега. Для этого и существуюет классификация (75W80, 75W90, 80W90, 90W140 и т.д.). Присадки конечно же у всех разные, но действие этих присадок можно увидеть, не мгновенно, а через какое то время.
Я же столкнулся с тем, что замена масла (на более густое) сразу привела к появлению заметного шума и вибрации. Шум и вибрация не проходят и на прогретой коробке. Я понимаю, что залил более густое (80W90 вместо 75W80), чем положенно производителем, но на форуме неоднократно писали о том, что такая замена не ухудшала работу коробки.
Так вот у меня тогда возник следующий вопрос, машина у меня всего год, мог ли предыдущий хозяин залить залить какую то добавку маскирующюю этот шум?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feederal_74
мог, наприклад хадо, чи ще якусь біду
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feederal_74 писал(а):
Я же столкнулся с тем, что замена масла (на более густое) сразу привела к появлению заметного шума и вибрации. Я понимаю, что залил более густое (80W90 вместо 75W80), чем положенно производителем, но на форуме неоднократно писали о том, что такая замена не ухудшала работу коробки.
Як що ти заляв 80W90, то це зовсім не значить, що "более густое". На жаль в баночках незавжди то, що написано, та і зливав ти
міг бути нігрол, густіше навряд що буває.
Hi
0б77бб9119
Feederal_74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но оно более густое ещё и потому, что минералка. Хотя противопоказаний по поводу минералки я тут не встречал.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно густіше на "папері", а як є насправді ХЗ.
Hi
0б77бб9119
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при заливке более вязкого масла в коробку шум будет только уменьшаться и более тугая работа онной на холодную, у вас-же чисто механическая неисправность , в вашем случае, я более склоняюсь к неисправности сцепления, которая исправляется только заменой данного узла а не масла. Найдите на форуме Витю с И. Франковска у него есть то , что вам нужно Smile
Страница 3 из 4
