посторонний звук...похоже турбина
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 23:10    Заголовок сообщения: посторонний звук...похоже турбина Ответить с цитатой
всем доброго времени суток,ситуация такова-приобрел фиат добло 1,9жтд2005г,в,при 1700об/мин и вышеслышно леггкое жужание под капотом,Масла двигатель вроде не берет.Подскажите как дальше быть че делать и цена вопроса замены или реставрации турбины,а еще сколько так можно ездить и че произойдет если ОНО"ДОЖУЖИТЬСЯ" p.s ремни менялись и ролики тоже врят-ли жужжат
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реставрация гдето 1200-1500 грн.
Возьмите снимите патрубок от куллера на турбе и попробуйте руками люфт.
и посмотрите на наличие масла в интеркуллере.
если присутствует то готовте денежки
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если турбина то вроде должно свистеть ( по словам бывалых)
- или я не прав кто уже с этим встречался
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Re: посторонний звук...похоже турбина Ответить с цитатой
Раньше дизели были?
если нет то возможно ты просто привыкаешь к новым звукам... я когда с девятки пересел тоже к разным звукам прислушивался ... а потом забил это же дизель...
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял всасывающий патрубоктам ось турбинног колеса имеет боковой люфт примерно 0,5-1,0мм.Масло во всасывающем патрубке есить в наличии (но я подозреваю что оно пришло с сапуна установленного несколькими сантиметрами выше)основной вопрос -КАК ОНО ХРЯКНЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО И КУДА Я ДОЕДУ ИЛИ СКОЛЬКО Я ЕЩЕ ПРОЕДУ С ЭТИМ ЖУЖЖАЩИМ ПИЩАНИЕМпросто месные мастера говорят -может и 100 тыс киллометров пробежать,а может недельку и......эвакуатор ,еще люди говорят -НЕМЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше дизели были?
Скорее всего вы правы,так как раньше дизелей никогда небыло,да и ездил у знакомых только на нетурбированых,будем надеятся вы правы и я просто мешаю машине ездить
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поперечный люфт должен быть, но незначительный, меньше указанного, но это пока не смертельно. продольный люфт намного опаснее.
если масло не берет, но незначительное количество во впускном патрубке - тревогу бить рано. если есть расход масла, но впуск не сильно загрязнен - масло уходит в выхлопную через подшипник вала турбины. есть вероятность заклинивания вала турбины. но самое паршивое - если турбина гонит масло во впуск и много, в таком случае можно убить мотор. дизель на масле может пойти вразнос, а это страшное зрелище.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже турбина при увеличении оборотов еле слышно подсвистывает. Я думал это нормально... нет?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посвистывание на оборотах турбины это нормально,у всех так.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на старых дизелях (не коммон райл) может пойти в разнос, на этих что у нас на врядли электроника - не даст . хотя наверно возможно.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Разнос это явление когда двиг работает на масле а не на соляре. так что электроника врядли чтото поможет
Последний раз редактировалось: СаняZero (Чт Янв 24, 2013 12:09), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разнос может случиться только из-за неисправной турбины, или есть и другие варианты?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погуглил. Страшно Shocked
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на обычных дизелях бывает когда с сапуна валит масло. Уже был случай Sad
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пугайте этим разносом. в обед аппетит пропал, еще и бессонница будет по ходу.... Sad
