![](/forum/images/flag.jpg) |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 23:10 Заголовок сообщения: посторонний звук...похоже турбина |
всем доброго времени суток,ситуация такова-приобрел фиат добло 1,9жтд2005г,в,при 1700об/мин и вышеслышно леггкое жужание под капотом,Масла двигатель вроде не берет.Подскажите как дальше быть че делать и цена вопроса замены или реставрации турбины,а еще сколько так можно ездить и че произойдет если ОНО"ДОЖУЖИТЬСЯ" p.s ремни менялись и ролики тоже врят-ли жужжат |
СаняZero Италоманьячище
![](images/avatars/691827550f3b4b73ee2b.gif)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
Реставрация гдето 1200-1500 грн.
Возьмите снимите патрубок от куллера на турбе и попробуйте руками люфт.
и посмотрите на наличие масла в интеркуллере.
если присутствует то готовте денежки _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
AlekssII Италоманьячище
![](images/avatars/14223811095776a9231a40f.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 01:02 Заголовок сообщения: |
Если турбина то вроде должно свистеть ( по словам бывалых)
- или я не прав кто уже с этим встречался |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 01:05 Заголовок сообщения: Re: посторонний звук...похоже турбина |
13НИКОЛАЙ13 писал(а): | всем доброго времени суток,ситуация такова-приобрел фиат добло 1,9жтд2005г,в,при 1700об/мин и вышеслышно леггкое жужание под капотом,Масла двигатель вроде не берет.Подскажите как дальше быть че делать и цена вопроса замены или реставрации турбины,а еще сколько так можно ездить и че произойдет если ОНО"ДОЖУЖИТЬСЯ" p.s ремни менялись и ролики тоже врят-ли жужжат |
Раньше дизели были?
если нет то возможно ты просто привыкаешь к новым звукам... я когда с девятки пересел тоже к разным звукам прислушивался ... а потом забил это же дизель... |
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 01:09 Заголовок сообщения: |
снял всасывающий патрубоктам ось турбинног колеса имеет боковой люфт примерно 0,5-1,0мм.Масло во всасывающем патрубке есить в наличии (но я подозреваю что оно пришло с сапуна установленного несколькими сантиметрами выше)основной вопрос -КАК ОНО ХРЯКНЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО И КУДА Я ДОЕДУ ИЛИ СКОЛЬКО Я ЕЩЕ ПРОЕДУ С ЭТИМ ЖУЖЖАЩИМ ПИЩАНИЕМпросто месные мастера говорят -может и 100 тыс киллометров пробежать,а может недельку и......эвакуатор ,еще люди говорят -НЕМЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ |
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 01:22 Заголовок сообщения: |
Раньше дизели были?
Скорее всего вы правы,так как раньше дизелей никогда небыло,да и ездил у знакомых только на нетурбированых,будем надеятся вы правы и я просто мешаю машине ездить |
Letun Италоманьячище
![](images/avatars/19057120325e328dcc234fe.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 02:40 Заголовок сообщения: |
поперечный люфт должен быть, но незначительный, меньше указанного, но это пока не смертельно. продольный люфт намного опаснее.
если масло не берет, но незначительное количество во впускном патрубке - тревогу бить рано. если есть расход масла, но впуск не сильно загрязнен - масло уходит в выхлопную через подшипник вала турбины. есть вероятность заклинивания вала турбины. но самое паршивое - если турбина гонит масло во впуск и много, в таком случае можно убить мотор. дизель на масле может пойти вразнос, а это страшное зрелище. |
Heet Италоманьячище
![](images/avatars/115442013523052d3a1729.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 08:45 Заголовок сообщения: |
У меня тоже турбина при увеличении оборотов еле слышно подсвистывает. Я думал это нормально... нет? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 09:37 Заголовок сообщения: |
Посвистывание на оборотах турбины это нормально,у всех так. |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | поперечный люфт должен быть, но незначительный, меньше указанного, но это пока не смертельно. продольный люфт намного опаснее.
Это на старых дизелях (не коммон райл) может пойти в разнос, на этих что у нас на врядли электроника - не даст . хотя наверно возможно. |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Разнос это явление когда двиг работает на масле а не на соляре. так что электроника врядли чтото поможет _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Последний раз редактировалось: СаняZero (Чт Янв 24, 2013 12:09), всего редактировалось 1 раз |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 11:10 Заголовок сообщения: |
Разнос может случиться только из-за неисправной турбины, или есть и другие варианты? |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Погуглил. Страшно ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
И на обычных дизелях бывает когда с сапуна валит масло. Уже был случай ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
maksuszt Италомафиози
![](images/avatars/169522535250eeb738223a7.jpg)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
не пугайте этим разносом. в обед аппетит пропал, еще и бессонница будет по ходу.... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
