Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 285, 286, 287  След.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack. Аналогичное наблюдал и у себя. Думаю что это нормально, так как когда ходят поршня воздуху деваться некуда и его выбрасывает, а вот на оборотах включается турбина и начинает всасывать воздух или газы через сапун, патрубок которого кстати находится на клапанной крышке сзади и соединяется с воздушным патрубком после фильтра. Из этого сделал вывод что сапун не забит.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь пользуется зеркалом заднего вида с монитором (не накладным) . Интересует какая модель подходит по креплению вместо штатного? Всем спасибо!
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пыдскажыть, що таке пыд лывим правим колесом, позаду. Як пише на малюнку в інтернеті, "воздушний охладитель топлва" навіщо він Фіат Скудо 2005 рік" Laughing Вибачте, ну і задав питання, я хотів запитати що таке під лівим переднім колесом, так званий фільтр воздушного охолодження палива, принцип дії, він весь час забивається снігом і я його звідти виколупую. А ще хотів би запитати наступне у мене не працюють фонарі коли включаю задню передачу, читав на форумі що це може бути "лягушка" однак я як не зрозумів на форумі де її знайти підскажіть у мене Фіат -Скудо 2005 року мій перший автомобіль. Чи можна до тої лягушки добратись просто не заїжджаючи на СТО
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книжку вже скачав, там і подивишся, а також як варіант нема контакту на кпп
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom книжку докачую, як що все буде добре то заздалегіть дякую. Ти вже вибач мене може за такі запитання просто як я уже писав це мій перший автомобіль і мені він дуже подобається і хочу в ньому все розуміти. Доречі я з Волині, а навчався в Тернополі.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти майже в білорусії живеш Smile
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яку охлаждайку долить,машына пригнана з францыи Скудо 2005р.1.9D
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975, краще заміни на нову і будеш спокійний, вона там, напевне, ще не мінялась, а з часом все таки втрачає антикорозійні властивості.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якусь порадьте.дякую
vityokk
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи можна поставити турбіну на 1.9 D щоб нічого не міняти в середині двигуна, я чув що треба міняти колінвал і все таке.... Хто шо знає...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неможна!
Hi
0б77бб9119
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько критично, для топливной системы scudo если в топливном баке заканчивается топливо?
compra
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго ранку,дня,ночі, шановні одноклубники!(необхідне підкреслити) Цікавить питання чи ставив хто небудь замість ріднього реле двірників, щось таке як реле із паузою. Коли у мене був Авео, мені запропонували поставити, здається навіть від Жигуля, неперевершена штуковина під час слабонького дощу ! Наскільки я пам'ятаю, обійшлося навіть без переробок, просто одне витягнув а інше вставив. Тут те що я мав на увазі: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=323.0
compra
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь, погарячкував. Відповід знайшов тут жеж.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37334&highlight=%CA%E8%EB%E8%EC%EE%EA+scudo
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал про реле - интересная вещь, хочу себе такое! Точно ли нам подходит?
Страница 99 из 287
