цепь ГРМ 1,3 мультик, настала ..ОПА
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149 писал(а):
Я так мыслю, что цепь это лотерея, при которой кто-то двигается себе, а кто-то попал на бабки. Мой моторист мне сказал, что цепь расчитана на моторесурс двигателя. Недаром человек писал, что задал вопрос на буржуйском СТО по поводу замены цепи и ему ответили, что в сервисе это не предусмотрено.
это было правдой для старых моторов, чем новей, тем хуже ходят.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хотел об этом написать. В мануале к Фиат Добло карго 2008г прописано
Цитата владельца
В книге которая шла с моим Добло 1300 мультиджет написано по поводу цепи что при использовании машины в трудных условиях т.е. в большие морозы , перегрузы цепь надо менять раз в 4 года за км. не сказано или раз в 5 лет без ограничения пробега при аккуратном использовании. Так же сказано за зубчатый ремень его раз в 120 т км. менять ну это на 1900.
Fred2009
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не весело я через неделю Добло беру 1,3 а тут такие мысли с этими цепями Shocked
подержали одним словом
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає тут нічого страшного замінили цеп і 100т км. вдіпочиваєте не боячись=)
Evgenius
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про зубчатый ремень, вранье и провокация, в субботу менял его у Хоттабыча, при пробеге 83000 км натяжной ролик имел ощутимый люфт и врядли выдержал бы подобного издевательства в дальнейшем, несмотря на относительно нормальный товарный вид ремня. Вывод: менять на 60000 и ремень и ролики ибо дальнейшая эксплуатация это лотерея, которая может обойтись владельцу в круглую сумму
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчора говорив з модним мотористом, який тіпа мерсовські мотори робить. Він на Добло 1.3 вже багато робив замін цепі. Каже, що коли знімав старі цепі, то було по різному. В одних 180-200 тис. були нормальні, в інших 130-140 розтянуті. Він радить міняти в тому випадку, якщо при заведенні чути лязгання ланцюга об метал, так як тут вже хтось писав, неважно на холодну чи робочу. Але також радить не затягувати, щоб не настала Опа))) Тобто - є бабки - перестрахуйся, поміняй, нема - поки не дзвенить на свій ризик катайся, але бажано не більше 150 тис.
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей. Найти толкового механика. Пусть послушает, позаглядывает и вынесет приговор. В любом случае после покупки надо так сделать. Обойдётся дешевле, чем менять с перепугу всё подряд. На форуме есть толковые спецы. обратись к ним. К примеру тот же Хоттабыч
borsh098
Авто: Fiat Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А задний сальник коленвала
менял зачем, двигатель был снят или там впереди стоит их 2, на крышке и блоке?
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 00:21 Заголовок сообщения:
Комплект привода грм:
- цепь - 470 грн;
- звездочка р/вала - 215 грн;
- звездочка к/вала - 125 грн;
- башмак натяжителя - 85 грн;
- успокоитель - 140 грн;
- прокладка под крышку где находится цепь - 200 грн;
- передний сальник коленвала - 125 грн;
- сальник коленвала задний - 85 грн;
- SELENIA WR 5W40 две банки по 2л = 185*2 =370 грн;
- антифриз (концентрат):
Paraflu 11 (синий) 4 банки по 1л = 60*4 =240 грн.
-гидронатяжитель цепи - 385 грн.
по ходу ремонта потребовалось заменить:
-ремень генератора - 110грн.
-ремонт ТНВД (потек один из плунжеров) - 1000грн. работа и ремонт.
-Фильтр масляный VIX-135 грн.
ну и работа 1050 грн.
Итого: 4735 грн.
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borsh098
Это мой случай Very Happy .Цены ровно годичной давности.Если менять только комплект привода ГРМ то не так уж это и дорого.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукав сьогодні комплект цепі ГРМ - запропонували RUVILLE за 765 грн без прокладки. Кажуть оригінал. Питання - RUVILLE це оригінал? 765 грн це не задешево для оригіналу? І взагалі яку фірму взяти?
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tayvar, пробей по VIN коду или посмотри на http://www.doblo.net.ua/catalog/motor13/30
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не оригинал. В оригинале это комплектом не идет, каждая деталь отдельно
alexzt
Авто: Doblo 1.3 Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.6 MJet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв на 150т. Сказали, що гремить, потрібноміняти брав оригінал розрахований на 140т. Заміна з ремнями обійшлась в 2000-2200гр вже непамятаю точно майже три роки пройшло. Проїхав більше 100т все ок.
Игорьхар
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял цепь второй раз .Мой механик менял цепь первый раз и сказал что есть лючек который открываешь и через него видно часть цепи и гидронатяжитель .Так что можно визуально наблюдать как растянулась цепь
Xaos09
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где находится этот лючок ???
Страница 2 из 10
