		| Автор | Сообщение |
		| demon Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo 1.6 mi 1990
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 10:06    Заголовок сообщения: на холостых горит лампочка давления масла |   |
				| на холостых горит лампочка давления масла.а газанёш тухнет - почему и как бороться |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| demon Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 10:35    Заголовок сообщения: |   |
				| да масло в норме на серединена щупе |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 10:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри резинку на щупе она иногда начинает двигаться и результат вместо показуемых пол уровня на самом деле будет нижний уровень.У самого такая беда _________________
 067 763 30 38
		| demon Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 10:51    Заголовок сообщения: |   |
				| я посмотрел да вроде всё нормально даже масло на максимуме |  |
		| TRUSHA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 11:00    Заголовок сообщения: |   |
				| знач так: если по уровню все гуд, то отседа напрашивается вывод что масл насос не закидывает масло наверх к клапанам...
 есть вариан засорения каналов идущих к датчику на блоке цилиндров.
 Дай просраться движку!!! Итальянцы это любят... позже отпишись
		| demon Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				| может маслонасосу пришли хорошие времена и сколько он стоит |  |
		| demon Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня сейчас хх 1300 чтобы лампа не горела |  |
		| Serg_new Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка  --> г.Донецк
 Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 15:12    Заголовок сообщения: |   |
				| может быть забит фильтр, масло давно менял, горит постоянно или когда прогрееться, может датчик неисправен (вкрути манометр и посмотри давление в системе)
 "Каждому Своё"
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Может датчик, может насос. Проверь давление. Если мало, то копи деньги на ремонт. _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 29, 2007 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| почему никто не говорит о капиталке?
  какой пробег? _________________
		| demon Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 30, 2007 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| да пробег не маленький 160000,заехал к мотористу тот залил присадку для увеличения давления масла и всё стало в норму |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 00:29    Заголовок сообщения: |   |
				| мёртвому припарка -забъёт каналы - была тема и фото, пробег не большой, меняй вкладыши, фильт ТОТ ЧТО НАДО и масло ТО ЧТО НАДО _________________
		| pog Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ford Focus III 2017
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня та же фигня: в хорошо прогретом движке на х/х мигает (а то и постоянно горит) лампочка давления масла. Датчик рабочий, компрессия - 14 (многовато, к дизелю тянет), масло и фильтр - новье. Как бороться - х/з  |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| В редукционный (перепускной) клапан мог мусор попасть и он незакрылся |  |
