demon Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 11 Откуда: кривой рог
Авто: fiat tipo 1.6 mi 1990
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 10:06 Заголовок сообщения: на холостых горит лампочка давления масла |
| на холостых горит лампочка давления масла.а газанёш тухнет - почему и как бороться |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
demon Amico
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
| да масло в норме на серединена щупе |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
Посмотри резинку на щупе она иногда начинает двигаться и результат вместо показуемых пол уровня на самом деле будет нижний уровень.У самого такая беда _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
demon Amico
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
| я посмотрел да вроде всё нормально даже масло на максимуме |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
знач так: если по уровню все гуд, то отседа напрашивается вывод что масл насос не закидывает масло наверх к клапанам...
есть вариан засорения каналов идущих к датчику на блоке цилиндров.
Дай просраться движку!!! Итальянцы это любят... позже отпишись |
demon Amico
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 11:02 Заголовок сообщения: |
| может маслонасосу пришли хорошие времена и сколько он стоит |
demon Amico
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
| у меня сейчас хх 1300 чтобы лампа не горела |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 15:12 Заголовок сообщения: |
может быть забит фильтр, масло давно менял,
горит постоянно или когда прогрееться, может датчик неисправен (вкрути манометр и посмотри давление в системе) _________________ "Каждому Своё" |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 17:45 Заголовок сообщения: |
Может датчик, может насос. Проверь давление. Если мало, то копи деньги на ремонт. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 23:48 Заголовок сообщения: |
почему никто не говорит о капиталке?
какой пробег? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
demon Amico
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 22:59 Заголовок сообщения: |
| да пробег не маленький 160000,заехал к мотористу тот залил присадку для увеличения давления масла и всё стало в норму |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 00:29 Заголовок сообщения: |
мёртвому припарка -забъёт каналы - была тема и фото, пробег не большой, меняй вкладыши, фильт ТОТ ЧТО НАДО и масло ТО ЧТО НАДО _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 09:27 Заголовок сообщения: |
у меня та же фигня: в хорошо прогретом движке на х/х мигает (а то и постоянно горит) лампочка давления масла. Датчик рабочий, компрессия - 14 (многовато, к дизелю тянет), масло и фильтр - новье. Как бороться - х/з  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 10:05 Заголовок сообщения: |
| В редукционный (перепускной) клапан мог мусор попасть и он незакрылся |
