Robert Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2010 Сообщения: 38 Откуда: Закарпаття/Чоп
Авто: Fiat Regata 75ie
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:18 Заголовок сообщения: Regata vs Tempra |
| Добрый вечер всем. Знакомый с венгрии разбирает темпру. Вопрос такой подходит ли по ходовой что-то мне на регату? Зарание спасибо за ответ.
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
вообще то нет.
и это...мне отсюда не слышно, так шо сори
Alex33 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 17:24 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня. У меня такой вопрос что должно находится в крышке сапуна на движке, решил сегодня разобрать вроде филтр долженбить какойта снял кришку а там пусто.
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
там может быть йорш (типа губки металлической, как посуду мыть, ну не совсем точно такое), а может и не быть. а он там тебе надо? уверен?
сопун кудой дует? надеюсь на улицу?
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 18:04 Заголовок сообщения: |
На улицу.
Я его ставил куда надо так он масло гонит я его обратно пусть проветривается.
Последний раз редактировалось: Alex33 (Чт Янв 17, 2013 18:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
ну тогда не мешай мотору работать...смотри шоб не забился сопун, иначе попрёт масло через щуп
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
Плюсую
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
| Добрый вечер,есть какаята особенность в установке ремня ГРМ или можно снять и старый по подщёту по зубьям поставить.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | снять и старый по подщёту по зубьям поставить. |
шо тут написано, можно перевод?
в принципе всё просто: снимаем старый, ставим новый.... но.
лучше проводить процедуру когда метки в нулях, ну так, чисто с точки зрения "перебздеть"
хочешь - расскажу подробно, но писать очень харит...
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
| Добрый день, сегодня начал разбирать и судя по новому ремню от старого он отличается только тем что букавки на старом стёрлись снял натяжитель ему на свалку пора ремень вроде как меняли а вот подшипник неизвестно.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 12:27 Заголовок сообщения: |
Как туда добраться ибо руки туда не влазят шкив снять проще а одеть.
127.62 KB |
223 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
Alex33
жрать надо меньше! (с)
если снять часы и тулуп - рукой таки можно, вернее - двумя, спереди и сзади шкива. одевается.
если внимательно присмотреться, то ремни отличаются, и сильно. например форма зуба, неужели на старом ремне края такие же чёткие, не слизало их шкивом? длина ремня тоже - они растягиваются, и прилично. порой до ползуба несходняк на моторе - натяжки не хватает.
подшипник натяжителя себе брал QH (внутри Breda Lorett), считаю неоправданной цену 440 грн за подшипник Ina...170 грн всё ж приятней
и это...кстати, а чо шкивы гены и помпы в разных плоскостях? так и должно быть разве? пойду на свои смотреть...
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Alex33
и это...кстати, а чо шкивы гены и помпы в разных плоскостях? так и должно быть разве? пойду на свои смотреть... |
А что там смотреть... они по определению в одной плоскости!
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | они по определению в одной плоскости! | должны быть по идее. те шкивы, которые в курсе о своём гражданском долге - в одной плоскости, кто из них несознательный - как попало стоят
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Плохо фото зделал я за ремень грм спрашивал он снизу не снимается
снял подшипник хотел заменить купил и своими же руками случайно провернул клапана, вот думаю нах я туда полез теперь как то надо всё выставлять но не смог ремень грм снизу снять, буду штудировать литературу.
