FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 84, 85, 86  След.
Robert
Авто: Fiat Regata 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Regata vs Tempra Ответить с цитатой
Добрый вечер всем. Знакомый с венгрии разбирает темпру. Вопрос такой подходит ли по ходовой что-то мне на регату? Зарание спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то нет.
и это...мне отсюда не слышно, так шо сори Smile
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. У меня такой вопрос что должно находится в крышке сапуна на движке, решил сегодня разобрать вроде филтр долженбить какойта снял кришку а там пусто.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там может быть йорш (типа губки металлической, как посуду мыть, ну не совсем точно такое), а может и не быть. а он там тебе надо? уверен? Smile
сопун кудой дует? надеюсь на улицу?
Alex33
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На улицу.
Я его ставил куда надо так он масло гонит я его обратно пусть проветривается.
Последний раз редактировалось: Alex33 (Чт Янв 17, 2013 18:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда не мешай мотору работать...смотри шоб не забился сопун, иначе попрёт масло через щуп Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсую
Alex33
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер,есть какаята особенность в установке ремня ГРМ или можно снять и старый по подщёту по зубьям поставить.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо тут написано, можно перевод?
в принципе всё просто: снимаем старый, ставим новый.... но.
лучше проводить процедуру когда метки в нулях, ну так, чисто с точки зрения "перебздеть" Smile
хочешь - расскажу подробно, но писать очень харит...
Alex33
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, сегодня начал разбирать и судя по новому ремню от старого он отличается только тем что букавки на старом стёрлись снял натяжитель ему на свалку пора ремень вроде как меняли а вот подшипник неизвестно.
Alex33
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как туда добраться ибо руки туда не влазят шкив снять проще а одеть.
 Просмотрено:  200 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex33
жрать надо меньше! (с) Laughing
если снять часы и тулуп - рукой таки можно, вернее - двумя, спереди и сзади шкива. одевается.
если внимательно присмотреться, то ремни отличаются, и сильно. например форма зуба, неужели на старом ремне края такие же чёткие, не слизало их шкивом? длина ремня тоже - они растягиваются, и прилично. порой до ползуба несходняк на моторе - натяжки не хватает.
подшипник натяжителя себе брал QH (внутри Breda Lorett), считаю неоправданной цену 440 грн за подшипник Ina...170 грн всё ж приятней Wink
и это...кстати, а чо шкивы гены и помпы в разных плоскостях? так и должно быть разве? пойду на свои смотреть...
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Alex33
А что там смотреть... они по определению в одной плоскости!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должны быть по идее. те шкивы, которые в курсе о своём гражданском долге - в одной плоскости, кто из них несознательный - как попало стоят Smile
Alex33
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо фото зделал я за ремень грм спрашивал он снизу не снимается
снял подшипник хотел заменить купил и своими же руками случайно провернул клапана, вот думаю нах я туда полез теперь как то надо всё выставлять но не смог ремень грм снизу снять, буду штудировать литературу.
Страница 50 из 86
